Lekkasje dieselpumpe Yanmar 3hm
MasterFana
Etter en litt for lang vårpuss ble båten endenlig satt på sjøen i går. Lykken ble imidlertidig kortvarig :headbang: Motoren (Yanmar 3HM) starter og går helt fint, men den lekker diesel i fra diesel i fra dieselpumpen. Ser ut som det siver ut mellom "lokket" på dieselpumpen og selve pumpen. Er skeptisk til å begynne å skru på dieselpumpen på egenhånd, men også lite lyst til å levere den inn på verksted hvor den sikkert kommer til å bli stående i flere uker.
Noen som har noen tips? Finnes det noe tetningsmasse som man kan tette denne lekasjen? Noen som har skiftet pakning på en slik dieslpumpe?
Ett hvert tips som kan redde båtsesongen blir høyt verdsatt :flag:
Prøv og etterstramm! Vist ikke dette funker, så må pumpen av, og nor skruene er løse, er det 2 deler. 1 som går inn i motoren, og en del som går inn i den igjen! Imellom de er det pakkning, lekasjen kan være der! :flag_bp: En ny pakkning koster vell 100 lappen :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
