hvordan koble Ais Engine2 mot Raymarine c80
Janda
Jeg har kjøp ny brukt båt. Ombord er det montert en Nasa Engine ais og Raymarine c80. Men, dette fungerer ikke. På skjermen står det No Ais. Jeg har vært innom alle innstillingene på plotteren, tror jeg. Men har en sterk mistanke om att det er noen feilkoblinger ute å går. Grønn lampe blinker på Aisen, det samme gjør den røde. Aisen er koblet over en splitter til Vhfen, altså ikke egen antenne. Er det noen som kan gi en oppskrift på koblingen?
Har du mulighet til å koble en PC til AISen? Da kan du lese om det kommer data ut av AISen.
AIS data leser du med "Hyperterminal" og ser slik ut.
!AIVDM,1,1,,,33n8em001?0h@KhR=QtelbwF00ih,0*1D
!AIVDM,1,1,,,13Pdvl002J0hIG@R<EQ775WR06Qp,0*48
!AIVDM,2,1,1,,53Pdvl02<Eu5I4M7800`tP4pp400000000000016>09:85ib0=klk3h000000,0*0B
!AIVDM,2,2,1,,0000000000,2*54
!AIVDM,1,1,,,13Pdvl002J0hIG@R<CT775V40H0q,0*32
!AIVDM,1,1,,,13Pdvl002J0hIG@R<AW775TL0<0b,0*2E
!AIVDM,1,1,,,13n8em001?0h@DpR=Tfud:pR00Rk,0*74
!AIVDM,1,1,,,13Pdvl0PBJ0hID8R<?b775Pj00SU,0*74
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Trikkern, nei jeg har ikke muligheten for å teste dette med en pc. Tror vel ikke det er feil med Ais-boksen. Er mest sansynlig koblingen det er feil med. I dette tilfellet er aisen koblet inn på nmea kurs på autopiloten, og det må vel være riv ruske galt. Det er ikke noen nmea koblingskabel ut fra kartplotteren. Hvis jeg ikke er helt på jorde så skal vel ais kobles direkte på nmea-kursen som er på baksiden av plotteren ?? eller kan den hente nmea-signaler fra autopilpoten som igjen er koblet mot plottern via SeaTalk ?
Ifølge manualen kan den motta aisdata, RMC signaler. Har en mistanke om att det enkle er det beste i dette tilfellet. Har funnet koblingsskjema på Seatrocks sin hjemmeside. Av dette ser jeg att det er en egen kabel som kobles på nmea-utgangen, som aisen kobles mot. Tar en telefon til Seatronic i morgen og bestiller kabel, så får jeg hva som skjer.
Det fungerer på en C80 også. Men nye versjoner av programmvaren, hadde noen AIS endringer. Har ikke satt meg inn i hva som er forskjellen, da jeg har den nyeste software (på C80)
Tror nok den må kobles til C80, da NMEA inngang ,å settes til full hastighet. Dette tror jeg ikke er mulig på AP.
Er du sikker på at C 80 kan ta i mot AIS data?
[/size][/font]
Har samme ais ombord og c 80 og c 120 ,dette virka å var iorden lenge .Men nu er det dødt,har gått over det meste men finner ikke ut av det.Men kansje vi kan se på det på Hortens treffet ,greit å ha det i vater da når det først er der.Men ikke det jeg stresser mest med ,men som sagt så kunne det vært greit å hatt det iorden. Litt mærklig at den bare slutter å virke uten å surre med noe,men sånn er det jo.
Tine IV
Har snakket med Seatronic i dag. Dem mener att en må koble direkte inn på plotterens nmea-kurs, å koble via nmea på autopilot vil gi for svakt signal. Fikk også tips og hjelp for å oppdatere softvaren til plotteren. Er en egen brikke som puttes i pcen, for så å laste ned oppdateringer fra Raymarine, videre puttes denne i brikkeleseren på plotteren for oppdatering.Nmea kabel er bestilt, så da regner jeg med å få signalene inn i plotteren på en riktig måte.
AIS Engine 2(og andre AIS mottagere) sender AIS data med hastighet 38400 på NMEA-grensesnittet. Du må derfor konfigurere NMEA-porten på C80 til 38400. Autopiloten din klarer neppe mer enn 4800 så du kan ikke kjøre signalet via den.
Husk også på at når du konfigurer NMEA-porten på C80 til 38400 så vil du miste posisjonsdata fra C80 til VHF(DSC) da DSC VHF vanligvis ikke klarer mer en 4800. Skal du få dette siste til å fungere så må du inn med en multiplexer.
Det går vel å ta posisjonsdata til VHF fra NMEA utgang på AP? Mener det er det jeg gjorde. Eventuellt fra GPS antennen direkte. Jeg har i hvertfall ikke mulitplekser.
Hei,
Er du sikker på at plotteren din er satt opp til 38400 Baud?
Om du har radar er det vanlig at kompasset bruker NMEA inngangen på C80 displayet. Da er du i så fall avhengig av en multiplexer for a få samlet kopass og AIS signal inn på NMEA inngangen på C80. Miniplex er en liten enhet som har NMEA innganger på både 4800 Baud (for kompass) og 38400 Baud(for AIS) og som videresender signalet til C80 displayet.
Hei,
Ja, jeg har satt plotteren til 38400 Baud. Venter nå på nmea-kabel fra Seatronic. Når denne er montert regner jeg med å få signalene inn i plotteren. Jeg har ikke radar montert så dette blir ikke noe problem foreløpig. Rapport kommer når nmea kabel er montert.
  • 4 måneder senere...
