Puffen Startet 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2010 Jeg driver ågjør meg kjent med nybåten, en 2008 mod. Sealine F34. (Skal lage et emne om kjøpet senere) Det jeg oppdager til min skrekk, er at det virker som at batteriene koker når jeg bruker landstrøm. Regner med at problemet er at lederen ikke slår seg ut automatisk når batteriene er fullladet. Noen tips om hva jeg skal gjøre ? Er det bare å bytte lader først som sist, eller ? Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 For det første kan du kjenne på batteriene om de er varme. Det er normalt at det bruser i batteriene i det de lades. Deretter bør du måle spenningen på batteripolene under lading. Lades de med ca 14,5-14,7 V når de er brukt er dette normalt. Men spenningen skal synke når batteriene er fulladet. Hva slags lader har du? Sitér dette innlegget Link to post
Lagavulin Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Lades de med ca 14,5-14,7 V når de er brukt er dette normalt. Litt upresist tror jeg. Generellt så er vel det vel slik at i en 3 stegs lader, så skal ladespenningen være ca. 13,8V når batteriet har vært tappet en del. (steg1, bulk) Etterhvert som batteriet blir ladet, stiger spenningen opptil ca. 14,5V og ladestrømmen synker. (steg 2, absorpsjon). Til slutt når batteriet er fulladet, synker spenningen til vedlikeholdsspenning, ca 13,5V. (steg3, float). Med dette er det fler her på forumet som kan betydlig mer om.. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post
bjoris Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 (redigert) Høres normalt ut, det bobler godt hørbart i mine 3 også når landstrømmen står på og lokket over batteriene er av... Det kan jo være greit å sjekke spenningen... Redigert 5.Juni.2010 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
