Billig ok ekkolodd til småbåt?
Netics
Du må ha en slags sender/svinger som tilhører ''skjermdingsen'' Den kan du såklart sku fast bak på hekken. Vis ikke du vil montere den bak på båten, så kan du montere den inne. Ditt valg.
( 1 måte er å feste senderen i en plastboks og lime den fast til skråget innvendig, deretter fulle den med vanlig matolje. annen måte er å feste den med epoxy lim. bare pass på at det ikke kommer luft mellom senderen og skråget)
Ligger haue vis av innlegg på ekkolodd montering her så det er bare å søke
Redigert av Retox_93 (see edit history)
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10560974;c:100973
Pioner har sikkert noe original greier for å feste svingeren.
Har denne på en båt og synes det er veldig bra i forhold til prisen. Du kan helt klart få et bedre lodd hvis du kjøper på ebay. Tviler på at du finner noe bedre i den prisklassen du nevner i Norge.
Redigert av ahamm (see edit history)
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Si meg en ting, og svar ærlig. Når hadde du sist virkelig bruk for ekkolodd i småbåt. Har følelsen av at dette med ekkolodd har blitt en slags "duppeditt" inngangsportal til en rimelig penge for førstegangs båteiere. Mitt råd er at dersom du virkelig vil bruke penger på "duppeditter" til båt så er det et univers å velge fra. Bruk disse på en god kartplotter, og hvis du fremdeles trenger ekkolodd, så kjøp en kombinert plotter og ekkolodd. Disse har blitt ganske så billige i dag.
ekkolodd i småbåt er greit til flere ting.
For de som liker å fiske så forteller de deg hvordan bunnen er, hvor dypt det er, hvor dypt fisken står, og hvor stor den er. De forteller også ofte temperaturen i vannet, noe som i mange tilfeller kan være greit å vite under fiske. Både i ferskvann og saltvann.
I tillegg får man en pekepinn på hvordan bunnen er. Blir det grunnere, blir det dypere. Er kjekt å vite hvis man er i ukjent farvann. Mange tar med seg sine små båter på 10-20 fot andre steder da de lett går på tilhengere, for å fiske for eksempel.
Da blir det fort dyrt med kart til plotterene hvis man skal ha store deler av Norge og kanskje Sverige og Danmark. Noe som gjelder for min egen del.
Føkk deg...
Kjenner ikke dette loddet/svingeren men leser om svingeren:
Skimmer transduseren har dobbelt stråle som gir en fiskedekning på opp til 120º.
Vil du vite dybden så er 120 grader svært bred stråle og hvis du setter teina hvor det er bratt så vil teina komme dypere enn du hadde tenkt deg.
Selv bruker 200 khz og ca 5 grader når jeg setter teiner. Monterer du svingeren bak på hekken, pass på at den kommer så langt ned at den er godt nede i sjøen når du går med farten du vil bruke loddet.
Airmar har endel info om hvordan svingere virker på sine sider.
Denne får du i både portabel og vanlig. Den portable bruker vanlige AA batterier,som jo er enkelt men blir mye batteribytting tror jeg.
Jeg har den vanlige som er veldig enkel å montere på båten. Giveren monterer du bak på hekken med 2 skruer og sika, slik at den står jevnt med undersiden av skroget.
Dette bruker 12 volt,hittil har jeg bare brukt et lite batteri på 20 A som holder i timesvis mellom hver lading.
Selve ekkoloddet satte jeg på en liten brakett på innsiden av skroget der jeg sitter.
Skjermen kan du ta av og på med et trykk på hver side.
