Sturee Startet 6.Juni.2010 Del på Facebook Startet 6.Juni.2010 Noen som har link der man setter in serial number? vil vite hvilken modell jeg har når jeg skal bytte propell. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 7.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2010 ingen? Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 7.Juni.2010 Del på Facebook Svart 7.Juni.2010 http://www.marinshopen.se/Motorer/ModellguideNy/tabid/494/Default.aspx Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 7.Juni.2010 Del på Facebook Svart 7.Juni.2010 Du kan gå inn her også: http://www.brunswickmarineemea.com/download/preparesearch?mod=17〈=NO Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 8.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2010 takk:D Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 8.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2010 fant ikke min... Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 8.Juni.2010 Del på Facebook Svart 8.Juni.2010 Hvis du oppgir serie nr. kan sikkert noen hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 9.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juni.2010 9520790 Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 9.Juni.2010 Del på Facebook Svart 9.Juni.2010 Hei er det årsmodell du er ute etter ? Vist det er en gammel Yamaha produsert Mariner i fra 80-90 tallet så er det slått inn (preget inn) en bokstav i skiltet på motoren som(kan være vanskelig å se)ut i fra denne bokstaven kan man finne årsmodell se tidligere linker. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 9.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juni.2010 så gammel er den ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 10.Juni.2010 Del på Facebook Svart 10.Juni.2010 Ifølge linken jeg viste deg, er dette en 1988 modell. Tabellen sier : 9,9 9504495 - 9547221 1988 Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 10.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2010 (redigert) takk takk, 6 år eldre en hva jeg trodde, selger sa, trodde det var 10 hk, helt lik som 10 hk ene, men det har ikke noe å si. Redigert 10.Juni.2010 av NT503 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
