Montering av Tilt/trim på yamaha 40hk
Jensi Haraldo
Jeg har en rib med en yamaha 3 syl. 40hk 1999mod. Når jeg skal kjøre tube og slikt hadde det vært greit med tilt på motoren, som det aldri har vært på den.
Jeg lurer derfor på om det går ann å montere trim på den?
Jeg har funnet noen nettsider hvor de selger tilt/trim:
http://www.rt-fritid.no/shop/products.asp?lang=47&pid=2601
http://www.iboats.com/mall/partfinder/?cart_id=283828859&gd_grid_id=196&gd_poid=242798&gd_row=2&session_id=330519470
Kan jeg bare montere disse og koble til et batteri? eller hvordan kan jeg gjøre det?
kom med forslag!!!
Tusen takk for svar, snart sommer!!! :sailing::flag:
det der er bare hydraulikkpumpa, du trenger da i tillegg hydraulikksylindre, releer, ledningsnett...
Sylinderen som står på nå er bare en gassfylt hjelpesylinder , som gjør det lettere å tilte opp motoren for hånd.
Enkleste her er nok å kjøpe en ekstern tilt enhet, f.eks en CMC PT-35. denne monteres mellom båt og motor.
http://www.boatownersworld.com/CMC/pt-35.htm
Evt få tak i en 40/50hk delemotor med powertrim  standardmontert.
