Bytting av klinker
Muhammed
Det å bytte klink med maskinskruer regnes som nødløsning, vanligvis brukt hvis du ikke kommer til på innersiden. Nye nagler bør være av samme type metall som de gamle. Blanding av metaller vil på sikt skape "kjemisk" råte.
Har du ikke problemer med romslige hull rundt dagens nagler, så benytt samme størrelse. Vær obs på sette inn nye nagler samme veien sam de gamle sto i hullet. Naglene har firkantet tverrsnitt og vrir du naglene i forhold til de gamle kan de bli lekkasje.
Må du gå opp til større nagler må du også borre opp hullene. Diameter på bor skal være samme som avstand mellom flatsidene på naglen, d.v.s. ikke så stort som diagonalen på naglen.
