trenger råd ang baktung ryds 16 m/70hk.
mazen
Heisann! Har en ryds 16 fot m/70hk yamaha som jeg kjøpte nå i år. Merket fort at denne var relativt baktung, motoren er sikkert en del for stor for denne båten, men det største problemet er når en kjører alene i båten i lav fart, da står baugen såpass mye opp at en nesten må stå oppreist i båten for å se noe. Har også testet ut båten med flere personer om bord, og når det sitter en person ved baugen i båten, så oppfører den seg slik jeg ønsker.. Derfor lurte jeg på om noen har noe erfaring ang plassering av ballast i baugen, er jo ganske mye det er snakk om også, 70-100 kg plassert i baugen.. aner ikke om dette er en god eller meget dårlig ide, så setter pris på erfaringer fra dere! :)
er det manuell trim eller powertrim?  Hvis manuell, hvilket hakk står den i?
Før du legger i ballast ville jeg sjekket om det går å flytte vekt lenger fram i båten, som f.eks batteri og bensintank.
Du har vel da allerede montert trimflaps? type smart tabs eller lignende? Det er iallefall første skritt på veien.
en kjenning tappet ca 50 liter vann ut av bakerste flytetank i en gammal Rana 15. hadde vært lekkasje i et hull i akterspeilet.
