Hvilken er den mest stillegående/ beste vindgeneratoren?
Mats (Hero107)
Hei
Jeg har montert en Rutland 913. Tror den er av de mest stillegående, men er sannsynligvis ikke den mest effektive når det gjelder effekt.
Vi har imidlertid en mye bedre strømhverdag etter at vi monterte den. Nå kan vi ligge en hel helg, uten å måtte starte motoren for lading. ( Vi er riktignok ganske restriktive med forbruket) Etter montering har jeg ikke sett at batteriene har falt mer enn til 12,4 volt. Før var batteriene nede på 12,1 etter en natt med lanterner, litt lys og litt radio bruk.
Finnes vel neppe noe fasitsvar på det. Befinner en seg på åpent hav så vil jeg tro forskjellen er liten, men ligger en ved land så kan nok forskjellen være stor. Dette avhenger jo også av terrenget på land...kupert eller relativt flatt. Og ikke minst hvor nære land du ligger. Her er det nok forholdene som rår på hvert enkelt sted.
  • 1 år senere...
Veldig få svar på hovedspørsmålet i denne tråden. Så jeg drister meg til igjen å oppfordre de som har erfaring med vindgeneratorer om å poste sine erfaringer.
Man skal ikke spørre noen som skal selge noe om kvaliteten på varen. Svaret er oftest gitt.
Noen ganger skal man heller ikke spørre stolte eiere. Men jeg regner jo med at de fleste er i stand til å vurdere eller beskrive nogenlunde objektivt støynivået på sin vindgenerator.
Noen som har Ampair? D400? Aerogen 4? Air Breeze?
Lucky Strike
Jeg ville reist litt lenger enn sorgenfri.
Prøv her http://www.cruisersforum.com/forums/f14/
Du vil rimelig fort se at dette markedet skiller seg i 2, enten små stillegående møller som rutland 913, aerogen4 osv , denne gjengen er stortsett fornøyd med støy og mindre fornøyd med hva mølla gi igjen av effekt.
Så er det de som har de store møllene, her er det ofte mer støy men også mer effekt.
D-400 og KISS samt aerogen 6 og superwind er vel de mest brukte her om vi ser bort fra
og breeze.
Personlig så driver jeg og vurderer akkurat disse tingene akkurat nå, jeg tror det blir en Air-Breeze hvor jeg kyler originalbladene på fjorden og kjøpe slike blå Sprecoblader så den blir human på støy.
Det man da sitter igjen med er en superlett, rimelig mølle med innebygd regulator, stort enklere kan det ikke bli, eneste bakdelen er at folk skyr deg om de ikke kjenner til de blå bladenes magiske trick som er å få mølla til å ikke høres ut som en 747 under takeoff
Redigert av Enzo (see edit history)
Har fått noen hyggelige mail fra de som forhandler kiss vindgeneratorene. De leverer også et mastefeste med demping for støy. Tror det bli mitt valg siden vi har en ketchrigget båt hvor vi kan feste generatoren i mesanmasten.
Skal sjekke air-breeze nå og de nye bladene. Greit å ha noe å velge i.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
SveinHA det bildet er av en Air-X med originale blader, det er ikke humant støymessig.
S/Y Eventyr vær obs på at KISS ikke kan rotere evig rundt sin egen akse da det ikke er sleperinger (tror det er det det heter) på den, når den har snurret så så mange ganger rundt så må man ta tak i den og snurre den tilbake.
Henger et tau i den som skal stoppe den når den har snurret et vist antall ganger.
Jeg har en ruthland 913 vindgenerator. Lite støy og grei effekt. Ikke sjenerende ute, men en hører godt lyden av generatoren (ikke selve vindmølla) inne i den ene akterkabinen ved mye vind. Vindgenerator gir ikke mye strøm i en lun uthavn og det er jo helst slik vi ønsker å ligge. Likevel erfarer jeg at vi trenger mest strøm i dårlig vær (vind og regn). Varmeapparat, lys, tv, etc blir da brukt flittig om været ikke tillater soling og bading. Egentlig blir jeg ikke liggende så lenge i uthavn i dårlig vær, men trekker da inn til en gjestehavn med strøm og andre fasiliteter, så nytteverdien av vindgeneratoren er vel kanskje noe begrenset. Når det er sol og stille er det kun kjøleboksen samt vannpumpe og toalett som trekker strøm. Mine 4x115a forbruksbatterier holder greit disse i gang en stund, og en weekend er overhodet ingen problem. Hvor mye vindgeneratoren egentlig da supplerer med har jeg ikke oversikt over. Vindgeneratoren gir også såpass at jeg ikke trenger landstrøm i hjemmehavn. Dette er positivt med tanke på fare for galvanisk korrosjon. Når vi seiler er det som regel såpass vind at generatoren gir et godt supplement til å holde batteri banken i live selv om autopilot lanterner og navigasjonsinstrumenter gjør sitt beste for å lade dem ut. Når det er sagt ser jo ikke vindgenetator akkurat elegant ut og jeg bytter gjerne vindgenerator ut med en brenselcelle om økonomien tillater det
Har sett litt på denne: http://www.silentwindgenerator.com/product_info.php?products_id=33
Synes den så ok ut. Fordel at firmaet ligger i europa. Frakt blir grei pris på
Pluss for at den er stillegående. Hva er ulempen? Noen som kan noe om dette?
De syv P'er:
  • 6 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Siden det ble nevnet her før kan jeg kanskje driste meg å henvise på websidene.
Jeg selv vet som vanlig hva vi selger (dessuten ikke snikreklame siden jeg annonserer på forumet)
men samler også linker og informasjoner som da blir tilgjengelig på våre egne websidene.
Dvs. det finens en god del mer informasjon fra hele verden også bortsett av Cruiserforum og andre kilder.
Siste nevneverdig informasjonen ha vært en test i Carribean i 2011.
Enkelt resultat, men gjenspeiler også bare det som de fleste opplever.
Hvis Silentwind er med på en test i det hele tatt da pleier den vanligvis også å være testens vinner.
Eneste ulempe som finnes er at den virker dyrere på første syn.
Men regner man over alle komponenter da er den bare bittelite dyrere,
hvis så i det hele tatt regner man på samme klasses og nivå.
I Norge og Norden finnes det ikke så mange ennå siden vi såvidt bare har begynt her
og er ikke fullstendig forberedt ennå.
..bortsett at generatorene og blader er på lager, som er kanskje mest viktig likevel.
Er vi ferdig da finner seg sikkert også den ene eller andre journalist som får lyst å teste og å skrive.
Men vi har bedt våre kunder om gjerne å gjøre inntrykkene dems synlig med bilde og kommentar.
Det kommer trolig snart mer, så bare sjekk websidene av og til, der finnes det også det meste med informasjonene likevel.
:seeya:
Jørg
  • 1 måned senere...
Det ble en Air Breeze marine-utgave på meg.
Hvorfor det? En totalvurdering selvfølgelig, hvor jeg la vekt på det som blir viktig om bord hos oss.
1. Air Breeze er ganske effektiv ved lavere vindhastigheter. Ved å sammenligne effektdiagrammer, kommer den godt ut, og effekten er dokumentert i test. Altså av en nogenlunde uavhengig instans, yachting Monthly i 2010. De fleste søker litt ly ved ankring og havneligge, og derfor synes jeg det er viktig å få tidlig effekt av vinden. Når det er sagt, så synes jeg ikke effekten er imponerende ved midlere vind.
2. Air Breeze er en av de letteste vindgeneratorene i den klassen jeg kunne kalle "middels effekt". Jeg har brukt en epoxy-mast, i tilleg har det vært en utfordring å finne en brukbar plassering på katamaranen i det hele tatt. Lav vekt var meget ønskelig.
3. Som andre fabrikanter, så markdsfører Southwest Windpower sin generator som støysvak.Jeg har løpt rundt i havner og lyttet til vindgeneratorer i et halvt år. Og ble lurt av Air Breeze. Jeg leste i manualen at den står stille, unntatt ved kraftig vind, når den er i stopp-modus. Når jeg da lyttet til noen som dreide, hørte jeg ikke en lyd, og ble imponert. Men sannheten, med min i alle fall, er at den dreier i stopp-modus også ved ganske moderat vind.
Så jeg synes den bråker for mye. Særlig ved de moderate vindhastighetene jeg var ute etter. Fra oppstart til ca 6 m/s hvisler den. Når hastigheten øker videre, kommer den inn i det turtall bladene virker å være designet for, og mye av hvislingen forsvinner. I tillegg så begynner det jo å ule litt i riggen, hvilket kamuflerer støyen videre. På sjøen er den under slike forhold helt OK.
Dessverre får jeg lyd ned i skroget. Har prøvd med gummiplate under generatormasta, men det hjalp ikke særlig. Dette er mer plagsomt enn hvislingen. Og det er mest hørbart ved lavere turtall. Jeg har snakket med andre som ikke har denne resonnansen, så innstallasjonen vil være avgjørende.
4. Prisen er blant de lavere i denne klassen. Man får vel oftest det man betaler for. For min del har det vært usikkerhet om i det hele tatt å få til en plassering som er akseptabel. For å finne det ut i praksis, var det egentlig bare å gå i gang med prosjektet. Men dersom konklusjonen skulle bli at det hele måtte fjernes, ville det være dumt å ha investert i det dyreste utstyret.
Air Breeze har innebygget laderegulator, så den kommer ikke i tillegg. Men jeg synes nok at den er forholdsvis enkel og har sine begrensninger.
Etter å ha vært på tur i noen uker, så ser det ut til at generatoren har sin misjon for oss som ligger en del på svai og i naturhavn. Den er et fint supplement til solcellepanelene på grå (men vindfulle) dager. Særlig under seiling, når både kjøleskap og autopilot skal ha sitt. Jeg skulle likevel gjerne hatt en som er generelt stillere. Vi hadde den nettopp på en vindfull natt, og sto opp til fulladede batterier. Men så hadde vi hørt den også. Lå med ørepropper, men det var pga resonnansen som er en litt gnagende lyd..
Ellers er det veldig bra med stopp-bryteren. Da kan vi kjapt velge den bort ved lite effekt og mye støy.
Vi har sett opp til 12A, det fluktuerer veldig mye med vindkast og tilfeldig dreining av vindgeneratoren.
Dessverre, mener nå jeg, så kutter den ved 15 m/s. Og venter i følge håndboken 5 min før restart. Det er litt tidlig kutt. I praksis, pga støy, så er operasjonsområdt da 8-15 m/s for å produsere effekt som gir mening.
Vindgeneratoren lå en stund an til å bli tatt ned fra båten pga støyen. Men etter noen uker operativ bruk, så får den i alle fall stå en stund til.
