Ekkolodd viser feil ( eagel cuda 168 )
sofa
Hei
mitt ekkolodd viser ca 10-12m for mye. Det er montert inne i båten ,men det er ikke limt fast i skroget.Avstanden mellom svinger og skrog er ca 3 til 6-7 mm.er det her feilen ligger.
Ser at det anbefales å lime svingeren fast med aralditt el tilsvarende.men det blir fort masse små luftblærer i limet så jeg lurer på om tec 7 vil gjøre samme nytten.
Poenger er ihvertfall å IKKE ha luft mellom svinger og skrog/vann. Har en gang lest om en annen variant; en liten "boks" uten bunn som formskjæres og limes til skroget. Monter svinger i denne boksen, fyll opp med væske, sett på et lokk. Da har man også muligheten til å ta ut svinger om man skulle trenge det.
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Tech 7 blir for mykt. Det viktige her er å bruke sakteherdende epoxylim, nettopp for at luftboblene skal rekke å slippe ut før limen herder. Så om du bruker blå Araldit, og lar limen stå noen minutter for at boblene skal slippe ut før du trykker giveren nedi, er du ganske trygg. Jeg tar inn dybder ned til 285 meter rimelig nøyaktig med min hekkgiver som er montert innvendig på denne måten, så jeg kan gå god for at det fungerer fint hvis du gjør det riktig!
Det beste er å bruke et innvendig montering sett. Liten beholder, uten bunn, som limes fast på skutebunn og fylles med olje "olje" svingeren festes i lokket.
Men først må du finne et egnet sted.
Å lime svingeren fast diskuteres "så buster fyker"discuss.gif. Jeg sier ikke at jeg har rett, men fraråder på det sterkeste å lime fast svingeren.
Problemet ditt er sannsynligvis at svingeren ikke er montert helt i plan med vannet, signalene får da lenger vei å gå og viser dermed for stor dybde.
Bruk ikke Tech 7 eller lignende myke materialer for å lime fast sivingeren. Disse materialene har feil akustisk impedans i forhold til huset til svingeren og bunnen i båten og vil forårsake store refleksjoner av signalet.
