Montering av dynamo (igjen..)
CptGreenvalley
Heisann!
Er det noen som kunne bistått meg litt med montering av dynamo?
Den sitter i en Alicraft Norwind 18 med B20.
Tidligere var det montert en spenningsregulator i tillegg men dynamoen vi nå har kjøpt skal visstnok ha dette innebygget.
Foreløpig har jeg bare koblet til den som er merket pluss... og den går jo da videre til starter og batteri.
Dynamoen er helt ny men dårlig markert så framfor å koble feil tenkte jeg det var fornuftig å søke veiledning av noen som kan det.
Setter stor pris på evt innspill :)
Mvh
Magnus
Hvordan er koblingene på dynamoen merket? Hvilken dynamo er dette?
Vanligvis er
B+ hovedplussledningen til lading av batteri
D+ skal via ladelampen til tenning på startnøkkel
W er til turtelleren
så kan du ha en minuskontakt, eller generatorens hus kan være minus.
Det kan også være en felt(field) ledning noen ganger kalt DF til en evt ekstern regulator
sjekk denne stjålet fra en annen post her på forumet
Dette er en Prestolite, dobbeltisolert, antakeligvis 70A.
Dessuten flest med for høy spenning.
Dette kan fikses med en regulator Cargo 133501, justerbar.
B+ fant du allerede, men kablen er for tynn.
B- er nederst til venstre, det gråfarget kablen (minus til regulator) sitter på.
W er flatstiftkontakten mellom minus og regulatoren.
D+ er 5mm skruen, på bildet øverst til venstre ved B+.
Bruk verktøy for å holde mot kontermutrene mens du fester kabler.
Veldig viktig på dette dynamoet. :yesnod:
Lykke til videre.
:seeya:
Jørg
