Bytte av knutebelg på Volvo DPH drev
Tobben10
DPH er bygget på et enkelt prinsipp, men forferdelig tungt! Du trenger torx 45 til det meste, men for sikkerhets skyld T40 til avtapping av olje på drevet. For boltene/pinnene som holder styresylinder og trimsylinder brukes en 22mm hylse eller fastnøkelfor å vri på de. Sprut på med crc5-56. Bruk en forlenger til pipesett(f.eks 1/2tom) for å slå litt forsiktig på pinnene. Dette gjelder selvfølgelig kun på de pinnene til trimsylinderene. Til å banke ut de øvre festeboltene bruker jeg rett og slett en 22MM langhylse fra Biltema, og en aldri så liten slegge på en kilo eller så.
For å få av dette svintunge drevet alene, må du lage deg en liten bukk. Jeg har foreløpig gjort det veldig enkelt. Jeg har kjøpt en tralle fra Biltema, skrudd på 80cm lage "armer" i 2x4tom i trevirke. Beregn høyden på tralla slik at du enkelt kan dra ut drevet og få det over på tralla. Lett å transportere drevet blir det også. For ordens skyld, trenger du også 30mm hylse med forlenger til propellen, samt tenger til å fjerne låsesplintene, gjerne med lange kjefter og selvfølgelig verktøy til å skru av slengeklemmene til belger og kjøleslange! Dette er ikke "rocketscience", men skulle boltene sitte som "grana i åsen", så er det kun fire ting som nytter, en god "wisegrip" tang(glem alle andre typer), gassbrenner, kjølespray og jæ.....g masse muskler!!
Ellers så setter du slangeklemmene der de er nå. Det er kjekt med en slangeklemmetrekker, men du gjør også vei i vellinga med hylsenøkler med universalledd. Pass forøvrig på at akslingen kommer rett inn(ikke "slår krøll" på seg). En hånd inn i belgen for å styre akslingen hele tiden.
Lykke til!! :smiley:
....båt, båt, båt, båt, ??????, båt ,båt, båt.....er det noe annet som gjelder??
  • 3 år senere...
Har nå tatt av DPH drevet, gjort rent og stoffet med tre lag Jotun Aqualine Optoma. Skal nå sette sammen igjen med ny knutebelg, så da lurer jeg på om dere bruker noen tettingsmiddel mellom belg og hus.
Det står ikke noe om det på Volvo sine sider, og heller ikke noe på monterings anvisningen som følger med. Jeg regner med at det da ikke er nødvendig, men det kan se ut som det er brukt noe på den belgen jeg tok av så derfor tenkte jeg det er greit å spørre.
