Framtia Startet 29.August.2004 Link til dette innlegget Startet 29.August.2004 Her nettopp kjøpt en brukt påhengsmotor. Det viser seg at det renner en del bensin ut gjennom eksosutgangene på girhuset. Har nå tatt av alle deksler og det er også noe olje/bensin på innsiden av disse samt på utsiden av selve forgasseren. Det er imidlertid åpenbart at mesteparten renner gjennom eksosutgangen. Gode tips imøteses med takk Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
John_Kr Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Bensinlekasjen kommer mest sannsynlig fra bensinfilter eller forgasser. Deretter renner bensinen ned langs stammen på motoren og ser ut som om det kommer fra eksos eller undervannshus. Først og fremst bør du ikke bruke denne motoren pga brannfare. Men, er dette en motor med innebygget bensintank? I så fall så kan leksjen komme fra tankens koblinger. Uansett så er der bare å begynne å inspisere alle slanger og tilkoblinger, start gjerne motoren i ei vanntønne på land for bedre inspeksjon. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Framtia Svart 29.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 har sjekket alle koblinger og sett nedover langs stammen uten å observere noe bensin som renner nedover. Det er også mye bensin i sylindrene noe som også skulle stemme godt med at dette kommer gjennom motoren...eller? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
citroen Svart 29.August.2004 Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Kan det være at flotøren eller ventilen som sitter i flotørkammeret henger seg opp sånn at forgasser renner over. Mot innsuget/veivhuset innafor forgasseren sitter det en membran (reedventil) som også ikke nødvendigvis tetter like godt lengre. da blir det i overkant vått i sylinderen. Har selv kjøpt en 3 HK av samme fabrikat nå som har lignende problem. Har ikke rukket å se mere på det ennå enn at jeg tror dette er årsaken. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 30.August.2004 Link til dette innlegget Svart 30.August.2004 Hadde problem med at forgasseren på en helt ny Yamaha 4hk flommet over. Verksted sa at det var rusk i nåleventilen som gjorde at flottøren da ga for mye bensin. De åpnet flottørkammer og blåste reint med trykkluft, men samme skjedde igjen etter kort tid. Satte selv på et lten plastnettingfilter mellom innebygd tank og forgasser + filtrerer nå bensinen før den blir fylt på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 29.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2014 Eg har samme problemer, bensin gikk nedover i stammen og ut i ved girhuset, det kom ingen bensin ved tennplugg, noe er galt med forgasseren ? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Framtia Svart 29.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2014 heisan, her var en tråd jeg har glemt for lenge siden :-) Firehesteren står godt plassert i kjelleren, har i ettertid kjøpt en Yamaha 9,9 som heller brukes. Problemet er derfor borte, om ikke løst... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
