montere kraftblokk, hvor kjøpe dobbelt reimhjul til VP 2003?
håvardr
Det du ønsker , er vel et ekstra reimhjul ( på veivaksel i forkant av motor ) til drift av hydr.pumpe. For at en lettere skal kunne hjelpe deg, er det av vesentlig betydning at du oppgir hvilken motor fra volvo penta du har. :flag_bp:
Igjen, kanskje skrotnisse kan ha noe. Eller Volvohuggeren. E Lund eller Lønne maskin???
En jeg så, hadde snudd pumpen mot veivaksel, sentrert og i linje med denne. Forlenget aksel fra pumpa, og sveist en kopp som passet inn på sentermutteren på aksel.....
Dårlig forklart, men der er som sistnevnte korrekt antydet. Det er montering av ekstra reimhjul for å drive hydraulikkpumpen som er utfordringen. Både å få pumpen riktig plassert og få reimhjul festet på motoren.
modellen heter volvo penta 2003. http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/7DC9AC13-784D-4622-91C2-0F66B72B1C82/0/2002_2003_Workboat_MD_PRMDelta_Nico_1988_en.pdf
Er ingen mekaniker, så noe stor operasjon bør unngås..
Håvard
Redigert av håvardr (see edit history)
