Kan man bruke ren 30 olje på en Sabb 2H
Harald-
En Sabb 2H har vel 18 hk. En 30 hk Sabb heter vel 2J eller noe, gjør den ikke?
Ville i alle tilfelle bare kjørt på med den olja du har. Har sett så mange rare eksempler på hva Sabber (og en del andre eldre snekkemotorer) har tatt til takke med av lugubre smøremidler, at jeg ikke tror det går an å gjøre noe beint fram feil her. Bare gi den nok olje, så går det helt fint. Du kan jo lytte litt til motoren for å se om du registrerer en endring i gangen, kanskje spesielt like etter start. Så kan du jo være grei med den, og gi en skvett med olje i hver sylinder før start, hvis du er usikker på hvor raskt etter start olja kommer omkring. Men inntil det motsatte er bevist, så funker det fint.
