USB GPS kombinert med Telchart
Sleipner93
Hei.
Sliter litt med den gamle GPS'en jeg har ombord. Får inn dårlig signal så jeg tror den synger litt på siste verset. Ser clas ohlson har USB GPS til 399,- Virker rimelig og enkelt, er det noen som har prøvd denne og eventuelt koblet opp mot Telchart eller lignende kartprogram?
Er den brukbar?
Kan nevnes at det skal brukes i en liten 25 fots trebåt hvor GPS'en får mulighet til å ligge ved frontvinduene som er 5mm, og veggene er av 12mm kryssfiner med glassfiber utpå. Vet ikke om dette har mye betydning.
Erfaringer?
Jeg har også en Claes Ohlson mus (Navibe).
Mektig imponert!
Finner pos. hurtigere enn jeg er vant til.
Nøyaktigheten (24 timers test) er OK. +/- 25 m. både N/S og Ø/V. Har ikke fullført analyse, men regner med at >75% av tiden så er den innenfor +/- 10 m. (Sånn på øyemål.)
Vær obs på en ting. Den inneholder en kraftig magnet. Ikke lurt å ha på dashbordet - hvis kompasset står der ogsånonod.gif
Har prøvet med ekstra 5 m. USB skjøtekabel - uten problemer.
Okei, da har jeg fått lagt inn driver som jeg lasted ned fra nettet som passet til Vista.
Ett steg videre men fortsatt ikke helt bra..
Gikk inn på driveren og stillte inn slik at GPS'en skulle sende på COMport1.
Starter telchart men får opp feilmelding : Create COM file 0:2
COM1
Noen som har peiling hva som er galt?
Finnes det noe program jeg kan laste ned som kan vise meg om GPS'en fungerer?
Jeg bruker Gpsinfo sammen med franson gpsgate.
http://www.usglobalsat.com/downloads/GPSinfo_User_Manual_Eng_Ver1.03.pdf'>http://www.usglobalsat.com/downloads/GPSinfo_User_Manual_Eng_Ver1.03.pdf
http://franson.com/gpsgate/index.asp?ref=menu
Har alltid med med meg en Clas/Navibe GPS som nødGPS. Sist helg fikk jeg bruk for den da min nye Win7/64 PC ikke hadde nødvendige drivere for 4xRS232-USB boksen jeg har i båten. I båten har jeg en fastmontert Haicom GPS i samme klasse som Navibe men oppdaget at Naviben er langt mer nervøs enn Haicom. På stabil kurs i noe sidesjø ble det en voldsom vingling på PCen og dette har jeg ikke reagert på med Haicomen.
Interessant observasjon. Kan du på noen måte kvantifisere "vingling"?
Har du noen måte å sette gjennomsnittmåling på Haicomen - og har du gjort det?
Hvor ligger GPS musa?
Litt på øyemål og dårlig husk så er det vel snakk om kortvarige kursendringer på opptil 30 grader på PC mens i realiteten endrer bare båten kurs rundt 5 grader. Begge musene ligger på samme plass (innen en halvmeter), har ikke gjort noen innstillinger på noen av de. Det er kun kursen som endrer seg, slepestreken/tracket ser bra ut men det har vel med at posisjonen endrer seg ikke mye men Naviben ser ikke ut til å filtrere stort og da gir lett små posisjonsendringer store kursendringer.
