Christensen Startet 10.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2010 Har funnet et firma i UK som selger overhalte utgaver av min båtmotor, dette er ikke lett å oppdrive her hjemme, hvordan går jeg frem med tanke på betaling av moms og avgifter?? Motoren sendes fra UK til Norge, blir denne da liggende på såkalt toll-lager eller hvordan virker dette?? Overhalt motor koster 26000 nok og den har 38 hk, moms kommer vel på toppen av det hele, noen som vet satsene på avgifter? Ønsker ikke å lure denne inn som bildeler etc! Hadde vært greit med litt info før jeg setter igang prosessen! På forhånd takk! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Bartesam Svart 10.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 Hk avgifter er betalt en gang for alle hvis det er samme motor som settes inn, men du slipper ikke unna moms på både motor og frakten av den. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Christensen Svart 10.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 Blir ikke samme motoren som settes inn, disse motorene lages ikke lenger og det bygges "nye" motorer på gamle blokker, kunne sendt min til rebuild, men det koster sikkert like mye i frakt som i hk-avgift! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
index Svart 10.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 Sikker på det? Etter hva jeg har forstått så skal det betales HK avgift på all import av båtmotorer, til og med om man kun kjøper en ny blokk. Satsen er vel rundt NOK 160,- pr.hk, pluss moms på frakt, hk avgift og motor til sammen. Så da snakker vi vel om 15-16.000,- i avgifter pluss fraktkost på en del tusen. Dvs at du dobler nesten prisen på motoren. Lønner virkelig dette seg kontra å overhale den du har her i Norge? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøtunga Svart 10.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 (redigert) Det skal betales hk-avgift på alle båtmotorer som importeres eller produseres innenlands, ja. Satsen er 150,50 kr/hk (pluss moms). Se her. Normalt er det speditøren som tollbehandler importerte varer, med mindre du selv tar den med deg inn i landet. Da kontakter du Tollvesenet og gjør opp med dem direkte. Redigert 10.Juni.2010 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Christensen Svart 10.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 (redigert) Prisen er inkl frakt! skal man overhale den så kommer det jo moms og frakt på alle delene også, det er uaktuellt å handle dem i Norge pga 4x påslag! Det som kommer i tillegg er slik jeg forstår det hk avgift for 38 hk og moms på hele sulamitten, tenker jeg riktig?? Har lite tid til å skru og da syns jeg det virker kjekt å kunne kjøpe ferdig overhalt og bare montere selv. Redigert 10.Juni.2010 av Christensen (see edit history) Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Sjøtunga Svart 10.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 Det som kommer i tillegg er slik jeg forstår det hk avgift for 38 hk og moms på hele sulamitten, tenker jeg riktig?? Det skulle bli rett det, bortsett fra at speditøren sikkert skal ha et fortollingsgebyr, men det blir vel lommerusk i denne sammenhengen. Du bør antagelig sjekke hva du trenger av dokumentasjon (antall hk, bl a), og sjekke at selgeren kan levere dette også. Og så er det kanskje noe CE-dokumenter som skal legges fram også? Eller slipper man det når det importeres fra UK? Ansvarsfraskrivelse: jeg tenker bare høyt, har aldri importert båtmotor selv... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Sjøtunga Svart 10.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 Hvilket firma er det snakk om, forresten? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Christensen Svart 10.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2010 (redigert) Firmaet heter calcuttboats. Calcuttboats Kan det bli problemer med tanke på manglende CE merking, disse motorene er jo i utgangspunktet noen år gamle! Redigert 10.Juni.2010 av Christensen (see edit history) Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
