Hvordan koble batteri til Yamaha 9,9 Sport?
GøyPåHavet
Hei igjen:D
Håndboken er for F9,9H F15C og F20B
Der står bare:Du kan ikke koble et batteri til modeller som ikke har en likeretter eller regulator.
Hvis du vil bruke et batteri sammen med modellene uten likeretter eller likeretter/regulator, må du montere en likeretter/regulator som tilleggsutstyr.
Batteriets levetid kan reduseres betraktelig dersom det brukes et vedlikeholdsfritt batteri på de ovennevnte modellene.
Monter en ekstra likeretter/regulator eller bruk utstyr konstruert for å tåle 18 volt eller mer sammen med ovennevnte modeller.Rådfør deg med Yamaha-forhandleren im hvordan du monterer en ekstra likeretter/regulator.
