Ladelampe, tennig og turtall på dynamo
tuborg
Hei.
Dette er sikkert nevnt i noen av de mane lange trådene om lading, strøm osv. men jeg spør likevel.
Jeg har nylig skiftet dynamo. Kjøpte den fra statene (irelevant). Men opplever at jeg må ruse motoren ganske kraftig for at ladelampa skal slukke og ladinga komme i gang. Såpas mye at det nærmer seg maks turtall.
Når den først har slukket og dynamoen lader så er alt i skjønneste orden.selv på lavt turtall. lader med 14,4V.
Ladelampa er av typen "biltema". Regner med den er på godt under 1 watt. (har ikke målt den).
Spørsmålet er som følger:
Vil ladinga komme lettere i gang med en kraftigere pære? eks 2-3 watt? Eventuelt med en motstand i paralell over lampa?
Takker for alt av svar!
