Hvor får jeg tak i pumpe til Yam 300s? (Sarpsborg omr)
vassb81
Du får ulike universalpumper. Jeg kjøpte en nylig hos maritim, imidlertid passet ikke ventilen på slangen helt, så var glad jeg kunne sette på "tuten" fra den gamle pumpen (og at jeg ikke hadde kastet den). Pumpen forøvrig var helt genial. Maritim sender jo raskt og billig i posten, eller så har vel Seatronic i Moss noe som kan brukes?
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Kjøpte den til 500 ja. Bestiller du fra Maritim kan du jo prøve, og om den ikke passer så leverer du tilbake. Mitt problem var at de ulike pluggene var for små for min rib. Men på en jolle vil jeg tro de passer.
