Mister man waypoints ved å oppgradere programvare C80
Enzo
Tror ikke det men du kan jo for sikkerhets skyld ta en backup ved å kopierer alle waypoint, tracks, ruter osv til en pc via en brikke og så legge tilbake etterpå om nødvendig?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Etter diverse oppdateringer på min E80 har jeg vært ute for begge deler. Det kan kanskje ha noe med hvilke versjon du oppgraderer fra og til.
I følge dokumentasjon fra Raymarine, så må du i noen tilfeller ta en full reset etter oppgradering.
Anbefaler deg å følge denne; den omhandler også backup Upgrading the software in C70, C80, C120, E80 and E120 Displays
Lykke til!
Tror det er fornuftig med slik backup, ja. Det anbefaler i hver fall Raymarine i "oppskriften" for oppgradering av sw for 120W, som jeg leste forleden. Siste pkt i prosessen var forøvrig å velge "Gjenopprett fabrikkinstillinger" som kanskje betyr at en del personlige instilligner en har gjort da må gjøres på nytt etterpå.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Softkey'ene er vel den nederste raden med knapper ved siden av den røde Power knappen. The left-most softkey blir vel da den rett ved siden av power knappen?
Rolf
Roald Amundsen
