Bruke gammel trbåt som form?
Muhammed
Gjorde det i ca 1981. Masse arbeid, meir enn du trur. Skroget blir ferdig fort, det største er dermed gjort, men ikkje det meste. Etterarbeidet tar veldig lang tid (men er moro).
Tenk aldri på å plastbelegge trebåten, men ta ut trebåten så du står igjen med rein plastbåt. Trebåtforma vil henge frykteleg fast her og der i plasten, så førearbeidet er veldig viktig. Bruk tid og krefter på godt arbeid først som sist, ikkje tenk sparkel.
God fornøyelse og lykke til! Du vil nok få ein båt med sjel! Og du vil bli veldig stolt!
mvh
