Komposterende toalett, erfaringer
Lbjordal
Vil svært gjerne bli kvitt både toalettpumpe, septiktank, treveiskraner, tømmepumpe og ørten meter illeluktende slange og fannt dette under en forskningsøkt på internetten :)
http://www.natureshead.net/
Er det noke å satse på? Blir litt plaget av tanken på å springe fram og tilbake til toalettet på land med urinfalsker, men ellers?
Redigert av Lbjordal (see edit history)
Skeptisk! Argumentet med å spare vann er null verd, egen urinflaske som en må drive å tømme for hånd høres ikke tiltalende ut,og troen på at denne er luktfri har jeg bare ikke :nonod:
Takke meg til nye slanger,kostbart båtdopapir og en dass som ved hjelp av masse flott sjøvann pumper vekk (eventuelt via septik om en ligger i havn)dritten vekk fra båten :yesnod:
Kan love deg at om du passerer ei hytte med forbrenningstoalett så lukter det "lik" rundt hele hytta. Det skal du ikke satse på.
Joda, septik er greit de, for de som har ny nok båt til at tanken er fornuftig plassert med "dumpventil" i bunnen og bruker 8000kr på vetus el-talett. :cheers:
Det fungerer faktisk fint for oss med gammel båt, manuelt toalett og manuell pumpe til å tømme tanken også :wink:
Det eneste problemet jeg har hatt med mitt septikoplegg er at luftestussen på tanken har tettet seg av urinstein et par ganger. Men ikke verre enn at jeg hakker det vekk med et skrujern på et minutt eller to. Utover dette har jeg ikke hatt noen som helst problemer i de årene jeg har hatt septiktank!
