legge nytt elektrisk opplegg i Maxi 77?
sveini 95
Jeg ville begynt med å lese en bok om emnet, f.eks Strøm ombord av Jon Winge. Denne forklarer enkelt og greit de problemstillinger du må ta hensyn til i en båt, og hvordan du bør legge opp et elektrisk anlegg. Du skal heller ikke se bort fra at en god del av det gamle anlegget er gosdt brukbart, så før du går besrserk og river ut hver ledning du ser kan det være lurt å ta en skikkelig gjennomgang av anlegget og gjøre opp status på tilstanden. Hvis du er heldig, så er det kun mindre reparasjoner som skal til for at du skal få et velfungerende anlegg. Det er ikke sikkert at et nytt anlegg nøstet i hop av noen som aldri har gjort det før, er bedre enn det en erfaren båtbygger gjorde for 20-30 år siden...
Problemet med eldre båter er ofte at de ledningene profesjonelle båtbyggere la opp for 20 år siden er i mindretal i forhold til hva tidligere eigere har spleiset inn og lagt nytt :headbang:
Burde gå greit å legge nytt, men bruk først tid på å studere det gamle opplegget slik du blir kjent med svakheter og potensielt dårlig arbeid. Kanskje finner du også ut at anlegget blir ok med mindre utbedringer
Pass på å bruke ledning som egnar seg i båt. I min båt hadde tidlegare eigar brukt vanleg PN ledning for husinstallasjon. Fortsatt heng det igjen nokre gamle ledningar, men dei er heilt stive. Eg har brukt denne typen fortinna 1,5 mm² ledning, og konsekvent brukt raud på + og svart på -. Tverrsnitt må vurderast utfrå straumforbruk og ikkje minst lengde på ledningane. Eg er enig i at du ikkje nødvendigvis treng å skifte ut alt. Personleg konsentrerte eg meg om å få alt til å virke, so begynte eg å skifte ut ledningane. Prosjektet pågår fortsatt, men eg kan bruke båten og ta nokre økter innimellom. Merking av ledningane er, som RanaPlast15 skriv, svært viktig for å spare tid viss det skulle oppsstå ein feil.
Redigert av Sogning (see edit history)
Jeg holder på med det samme selv, jeg bytter ut alt av ledninger samt instrumentpanel og givere på motoren. Det du hovedsakelig må/bør gjøre er å bruke fortinnede (eller heter det forniklede?) ledninger da disse er bedre egent mot irrdannelse. Selv jukser jeg litt og bruker noe vanlig RK, altså ikke behandlet for å motstå irr i det salte miljøet, men det er bedre enn f.eks. PN da den har flere kordeler.
Sukkerbiter høres ut som en dårlig løsning, det som gjelder er kabelsko, ev klemme på niter på dersom du må legge inn ledningen i en koblingsklemme. På større kabler med uisloerte kabelsko >6mm2 så bør du smelte på en krympestrømpe over termineringen. Ellers er det stort sett plankekjøring, bare husk å bruke store nok kabler, det er mye større spenningsfall i et 12V DC anlegg enn i et 230/400V AC anlegg ;)
Mvh Børre
  • 1 måned senere...
Hei sveini.
Jeg hadde startet med å tenke gjennom hva jeg skal ha strøm til, og hvor jeg får den fra. Så hadde jeg begynt å bygge det elektriske etter det.
Det er ihvertfall det vi kommer til å gjøre med det elektriske i Grimlingen. Det som er der nå, er bare midlertidig, for å få båten klar til Leiren. Om du ikke starter på nytt fra bunnen av, kan du fort ende opp som Syvende har det i KoseBo. Der får du støt i deg om er i nærheten av vann, og tar på pushpit'en :o
Speiderhilsen fra Finn-Arne
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
