Turbo på GM-Peninsular henger.
trikkern
Ved første oppstart i vår etter vinterlagring på land var motoren helt død ved gasspådrag(ny motor). Gikk fint på tomgang og lav fart. Svart røyk ved belastning. Skjønte med en gang at turboen ikke funka. Tok av luftfilteret og sjekka. Jo, vifta satt fast. Fikk løst den med fastnøkkel. Etter litt kjøring kom den, og går nå fint. Har noen hatt dette problemet? Skulle da ikke ha grodd fast. Hva kan årsaken være på en så ny motor? Den smøres av motorens olje, og jeg er klar over at olja renner ned når motoren står. Men at den gror fast? Hva bør gjøres med dette?
Viktig å la motoren gå 5 minutter etter fullt pådrag slik at varmen i turboen blir ledet vekk. Sier dette på egenerelt grunnlag da dette kan framkalle slike symptomer. Turboakselen brenner seg fast i lageret hvis turbo er for varm. Hvorfor det er slik etter en vinterlagring blir bare rein spekulasjon. Kanskje kondens under den kalde vinteren som har gjort at turboaksel har rustet fast :confused:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
