Plassering av ankervinsj i Sea Ray 290
Guest Princess Ess
Før du begynner å flytte på vinsjen:
1. sjekk at kabelaret sitter godt - det er en sentermutter som kan løsne der
2. Pa vinsjen jeg har akter sluret også tauet. NordWest justerte en sak som fører tauet mot kabelaret (en rustfri anretning som styrer tauet). Det var ikke mange mm den ble justert før det sluttet å slure.
3. slurer tauet hele veien - eller bygger du tau oppunder i kassa?Jeg har opplevd at tauet pakker seg under vinsjen fordi kassa ikke er dyp nok
Guest Princess Ess
Hei og takk for svaret. Jeg har strammet både skruen som går gjenom kabelaret og strammet "fjæra" som presser tauet ned i kabelaret. men
uten hell... jeg har også sjekket at tauet ikke hoper seg opp under vinsjen.
En venn av meg laget en brakett som gjør at vinsjen står rett i forhold til hullet i hekken der tauet kommer inn, som gjør at kabelaret holder
på tauet lengere. Det ironiske er at nå har vinsjen sluttet å virke så jeg må gå over det elektriske anlegget før jeg får testet braketten...
