Pakkboksen blir varm, råd og tips å gi?
Romling
Ofte tror en at temperaturen er høyere enn den virkelig er.
Tommerfingerregelen er at det er maksimum 50 grader dersom du kan holde hånda lenge på metallet.
Er enig med bartesam i at akseltetningen ikke bør være varmere enn dette.
Mulige årsaker til varmgang kan være manglende lufting (får ikke smørevann), presset inn for mye fett, for hardt tiltrukket (gjelder kun pakbokser med talgpakning).
Redigert av NilsPils (see edit history)
Hjelper ikke å skru ut nippelen, den sitter jo på greasesiden! Du må i så fall løse slangeklemmene på gummihylsen. Men normalt sett er det ikke nødvendig å lufte denen type pakkboks, lufta kommer ut av seg selv under gange.
At pakkboksen blir litt varm under gange er helt normalt. Så lenge du kan holde på den 10-15 sekund uten å brenne deg er det ingenting å bekymre seg over!
