Hobby 430 Sport Startet 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2010 Byttet forgasser til en 30 hk forgasser, motoren går helt pent på tomgang, men med en gang den får pådrag dauer den av, har stilt på stilleskruen men lite respons der også, fant ut at hvis eg blokerte halve luftinntaket kom den opp i fult turtall med en gang, og den gikk like fint på tomgang! noen som vet hva feilen er?? skal eg blokere halve luftinntaket med en plate som skrues på?? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
J-R Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Hvis den går fint når du blokkerer halve luftinntaket tyder vel det på at den får for lite bensin ifht luft under pådrag? Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Pass så du ikke skjærer motoren når du holler på sånn som det, du må finne ut hva som er feil på forgasseren. Sitér dette innlegget Link to post
andersm Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Kan det være synkroniseringen med tenningsjusteringen som er i ulage? Vet ikke om det vil gi det symptomet du har med å strupe for lufta dog. - anders m. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 reedventilene som samstemte med "25 hk forgasseren" går de overensmed denne forgasseren, ikke sikkert det er så enkelt som å skifte forgasser for å få den til å yte 30 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Vist motorn har propell eksos så skal det gå å bare bytte forgasser !!! Vist motorn går når du legger hånda over forgassern da må jo hoved dysa være tett, blås ren og prøv på nytt. Reed er samme på alle 20-25-og 30hk av 521cc motorene . Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 17.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Ok takker for svar Bernt, får plukke av starter og hele den røkkla igjen då Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Bernt Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Dysa ligger under drenering skruen , Fjern dreneringskruen finn en flat trekker som passer akurat inn i hullet ,skru ut dysa og blås rent. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 17.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Takk igjen bernt, den dysa var eg ikkje klar over, men den er nå rengjort og båten gikk som en drømm etterpå Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Bernt Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 17.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Bernt er best Sitér dette innlegget Link to post
