Montere Autopilot - Bavaria 42 Cruiser
Svein H
Slik som baatsman har gjort er en utmerket måte og montere Type 1 drivenhet på en Bavaria... Braketten til rorstammen og akterspeilet kjøpes av Lunde Båt, den har de normalt på lager... Resten er ren plankejøring... Monterte på samme måte på 39'en som er ganske så lik akterut.. Dog plasserte jeg rorgiveren på en plate under badeplattingen... men det er smak og behag hvor denne plasseres.. Det hele er gjort på en formiddag..
  • 6 måneder senere...
LP-yacht er de som har levert alle brakettene til Bavaria, men de produserer stort sett kun til de modellene som er i produksjon, så når det skal ettermonteres pilot i båter som er noen år gamle er det ikke alltid like lett å få tak i braketter da bavaria har endret dimensjon på rorstammen. Jeg fikk tak i en arm for ny båt, også fikk jeg et mekanisk verksted til å dreie en foring slik at den kunne brukes. I de nye pilotene fra raymarine er rorindikatoren integrert i drevet så den trenger du ikke tenke noe på :smash: Hvis du måler tjukkelse på rorstammen er det flere tilbydere av slikt på nett, men braketten til å feste drevet med i bakkant er det kun LP-yachts som har produsert, så den må du til lundebåt, seatronic eller LP for å få tak i :smiley: Alternativt kan du feste drevet på en annen måte
Har prøvd LP-Yacht siden april i år, men det er umulig å få svar der. Vet dere hvor jeg kan finne en rorarm som passer til B32ac og type-1 drivenhet.
Prøv hos kilden.... Lundebåt... der kjøpte jeg min rorarm... og brakett..
Hei folkens, takk for gode råd og forslag,
Hadde en siste telefonsamtale med Lars Petter (LP-Yacht) i dag. Ifølge han er det ikke rorarmen som er problemet, men plasseringen av braketten som drivenheten sitter i. Han sa at dette bestemmer vinkelen på drivenheten i forhold til rorarmen. De brakettene de har er tilpasset til de nye båtene og passer dermed ikke til min 2002 model B32. Han skal sende meg en pakke med det de har sammen med en liten monteringsanvisning. Jeg vet at jeg leser dansk mye bedre enn jeg hører dansk, så dermed er det ennå håp ... Da skal julen brukes til å montere styreenheten på plass.
Ha en riktig god jul alle sammen
:santcheer1:
Braketten er kun en vinklet plate med 4 hull til drivenheten og 4 hull til gjennomføringen i akterenden, samt en plate med forsenkede hull på yttersiden som for min båt var hvitlakkert. Denne kan du selv lage eller tilpasse en som nesten passer, det er stort sett bare vinkelen som er forskjellen... Kjøp den LP mener ligger nærmest din i vinkel og tilpass denne selv..
  • 4 uker senere...
Enden på visa fra LP-yacht ble at Lars Petter ikke kunne levere rorarm til min båt. Rorstammen på min båt er 60mm og det er 5mm tynnere de senere modellene. Jeg undersøkte hos Lunde båt og de hadde også fått samme svar fra LP. Så var det Seatronic som foreslo at det enkleste er å finne et mekanisk verksted som kan lage rorarmen eller koble drivenheten direkte til "kvadranten". Han viste ikke selv hvordan man gjorde det men mente at det var mange som gjorde det på denne måten. Er det noen som vet hvordan drivenheten kan kobles direkte til "kvadranten" :confused: , eller er det noen som har dimensjonene på rorarmen i tilfelle jeg skal finne et mekanisk verksted som kan bygge den for meg...
Jeg hadde samme problem med en bavaria jeg monterte pilot på i sommer! Jeg kjøpte rorarmen selv om den var 5 mm for stor også fikk jeg skjerdens mekaniske i brobekkveien til å dreie en foring slik at den passet. Det ble veldig bra! Tror jeg betalte rundt 1300 kr for jobben. Hvis du søker på nett finner du også endel leverandører rundtomkring som leverer slik arm bl.a. i england, så hvis du har diameteren er det en smal sak å bestille på nett. Tror du må søke på "pilot rudderarm" eller noe slikt.... :thumbsup:
