Hvor får man tak i wakeboardstang?
båtergøy
Tror du vil få problemer med vannski stang på den.. (ikke at jeg vet hvordan båt du har men 14 fot er ikke så ofte kjempe stabile, dvs at dere kan stå 5 stk på en side uten at den krenger..)
Problemet i en slik båt er at brekarm prinsipet blir for stort når noen drar ut på siden eller noe..så beklager tror ikke det er den beste iden.
I vanski båter er det ofte mange 100 kg balast tanker osv for og holde den stabil..
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
  • 11 måneder senere...
en slik lager du selv enkelt med deler kjøpt fra biltema..
-3stk 2tonns stropper (en til å feste i baugen og 2 stk til å feste i taufestene bak på båten) jekkene til stroppene bruker du til å stramme opp stangen.
-en stang som du finner hos et sveiseverksted (mulig du kan bruke noe fra biltema, eksosrør eller noe) og få de til å sveise fast en plate i bunnen slik at den står stødigere.
-bor et hull i toppen og fest en karabinkrok som du fester wakeboardtauet i.
-hør med sveiseverkstedet om de kan sveise fast 3 ringer øverst i stangen for å feste stroppene..
legger ved enkel ilustrasjon av hva jeg tenker..
  • 4 uker senere...
hei
jeg har en lignende stang liggende. en jeg har laget selv. 2,5" high grade aluminium stang med rustfrie stag bakover til sidene for stabilitet. jekkestropp frem til baugen. ca 2 meter høyde fra dørken. jeg har akkuratt kjøpt meg nytt tårn så kan selge denne billig til noen som kan ha bruk for den.
simen
  • 1 år senere...
