Når vi snakker om TV på laptopen i båten, se på denne:
Worry II
Takker... da er den bestilt.
Skal bli spennende å prøve denne når den engang kommer.
Du nevnte noe om et adapter til antenneplugg, Worry II?
Er det en overgang slik at jeg kan koble på den aktive tv-antennen som står på targabøylen
og som har innebygget forsterker?
Jeg regner med at dette kan fungere bedre enn de små antennene som medfølger?
Elgato`en er jo også en lekker sak, og jeg har faktisk en ny Macbook Pro hjemme,
men hadde tenkt å skåne denne for båtbruk foreløpig :diving:
Jeg dro likegodt innom Teknikmagasinet på Sandvika Storsenter og kjøpte denne saken fra Pinnacle. Skulle gjerne hatt den saken fra Sandberg som denne tråden startet med, men båtferien starter i morgen, så...
Har installert den på en HP 6530b laptop med Vista. Fungerer helt fint hjemme på kjøkkenet. Spent på hvordan den tar inn signalene langs kysten.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Noen som ser forskjellen på Pinnacle PCTV nanostick 73e og Hauppauge! PCTV picostick 74e, bortsett fra størrelsen og at 73e har fjernkontroll med ?
73e og 74e ? Er kanskje samme produsent da, altså PCTV Systems http://www.pctvsystems.com/Products/ProductsEuropeAsia/Digitalproducts/tabid/141/language/en-GB/Default.aspx
Her er systemkravene til picostick 74e:
■Microsoft® Windows® 7 / Windows® Vista with latest Service Pack and 512MB RAM (1GB recommended)
■or Windows XP (32 bits) with latest Service Pack and 256 MB RAM (512 MB recommended)
■Intel® Pentium® 4 2.0 GHz, Pentium® M 1.3 GHz, Atom® 1.6GHz, AMD® Athlon® XP or equivalent
■Graphics /sound controllers with support for DirectX® 9 or higher
■Free USB 2.0 port
!For HDTV-receiption a dual-core-prozessor with minimum 2 GHz is required
http://www.pctvsystems.com/Products/ProductsEuropeAsia/Digitalproducts/PCTVpicoStick/tabid/203/language/en-GB/Default.aspx
Her er systemkravene til nanostick 73e:
Minimum System Requirements
■Microsoft® Windows® 7 / Vista or Windows XP (32 bit) with latest Service Pack
■Intel® Pentium® 4 2 GHz, Pentium® M 1.3 GHz or equivalent AMD® Athlon® XP1
■Windows XP: 256 MB RAM (512 MB recommended); Windows Vista: 512 MB RAM (1 GB recommended)
■UDMA/IDE hard disk with min. 5 GB free capacity
■Free USB 2.0 port
!HDTV support requires a dual core processor with minimum 2GHz
http://www.pctvsystems.com/Products/ProductsEuropeAsia/Digitalproducts/PCTVnanoStick/tabid/167/language/en-GB/Default.aspx
Ja, det er nok samme produsent. Avid, som eier Pinnacle, markedsfører nå disse under Hauppauge-navnet. Eller de har solgt det, er sannelig ikke sikker.
Jeg har forøvrig også installert den på en maskin med Windows 7. Måtte selvsagt laste ned en helt ny programpakke for å få det til, men det spiller som bare det.
Jo her var jo svaret:
"Avid is happy to announce that its Pinnacle PCTV product line has been sold to Hauppauge Digital, so that each company can focus on its core strengths"
Da var min Sandberg MiniDVB-T dongle også i hus, og det funker :flag_bp: dog ikke helt uten bruk av CPU...
Programvaren kjører helt greit på min laptop med 20-30% CPU på NRK 2 og 40-50% CPU på NRK 1 (som kan se ut som den sendes i HD - stemmer det?). Det er mao ikke full HW støttet MPEG dekoding, men det er MYE bedre enn PCTV nanostick 72e som den samme laptopen med et nødskrik (og en del hakking) klarte å kjøre. Alt i alt er jeg fornøyd med Sandberg, og den kommer nok til å bli brukt i motsetning til Nanosticken :smiley:
Laptopen er en Dell M1330 med 2GB RAM og Intel Core Duo T7500 @ 2,2GHz. som kjører under Vista.
Sandberg kjører også helt greit på en eldre laptop med 2 GB RAM og Intel Core Duo T2300 @ 1,66 GHz som kjører under XP.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
nanostick 73e eller picostick 74e er vel kanskje forbedret m.h.t. HW-støtte og mindre CPU-krav.
Dobbel cpu har jeg aldri hørt om på pc'er
Du skal lete litt for å finne en PC uten mer enn én CPU i disse dager, så da er du nok ikke helt oppdatert.
Prosessorer med 2 og 4 CPUer er standard nåtildags.
Elgato EyeTV krver MacOS10 eller Windows 7, ifølge spec men min kjører fint på en XP Pro......
Hei Ørnen, har denne fra Elgato mpeg 4? Kan ikke finne det omtalt på spesifikasjonen-----Men hvis du får inn NRK er det vel sannsynlig at den har det.
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Før i tiden (rundt årtusenskiftet) fantes det jo dual CPU PC'er mens etter 2005 er det blitt vanlig med flerkjerneprosessorer, altså dual, trippel eller quad core CPU, altså integrert i en CPU isteden for flere CPU.
  • 2 uker senere...
Da var min Sandberg MiniDVB-T dongle også i hus, og det funker (som kan se ut som den sendes i HD - stemmer det?).
Da har jeg vært på sjøen i 2 uker med min også (Sandberg)og jeg må si meg mektig imponert ! Og ja... Vi snakker HD ! Jeg må kjøpe meg ny maskin med wide skjerm skjønner jeg :wink: Ligger litt etter her !
Dongelen fungerte glimrende på Bolærne/Tønsberg og Hankø/Strømtangen-området !
Redigert av Worry II (see edit history)
Og etter 2 uker i båten er det bare en ting å si om denne dingsen: :headbang: Jeg kaster den trolig over bord neste gang jeg skal ut en tur...
NRK1 er ikke HD (på standard kanalen), men de veksler bitrate med innhold. Er det tid for lokal sendinger, så reduseres bitraten på NRK1 til fordel for de mange lokal sendinger. Derimot er det vanlig NRK2 og 3, så får NRK 1 mye mere bitrate.
Faxen
Fairline Mirage 29 er solgt.
Kjøpte en slik fra Teknikmagasinet. Det kom bilde, men lyden mangler. Har dette noe med motaker forholdene? Eller skal du ha lyd så lenge du har bilde?
Jeg har kjøpt samme type og fikk samme problem, men sjekk hjemmesiden til Teknikmagasinet der ligger det en link for å laste ned siste versjon av programmet og driveren. Det fikset problemet hos meg, så nå fungerer det fint.
Carat 7400 1987 solgt
Nimbus 28DC 1987 solgt
Skuteløs
Flott om noen har klart å lage en dingseboms som virkelig funker.
Men er det ikke bare å ha en PC m/3G kort, så har du NRK + TV2 via nettet. I tillegg kan du se programmer de dagene det regner du ikke rakk å se når det var flott vær?
Koster meg 130,- i mnd. de 3 månedene jeg er på vannet. (Om man har 3G abb. via jobb eller privat fra før da)
I tillegg holder jeg meg oppdattert på mail/aviser etc.
Synes det fungerer mer enn bra nok på tur!
