Uttern dc 5100 max effekt.
autopass
Hei
Har kjøpt en Uttern dc 5100 med 60 hesters motor. På plata står det max effekt er 44Kw altså 60 hester. Båten er en 98 modell. Ser i en svensk brosjyre fra 2001 at der er max effekt oppgitt til 66kw altså 90 hester.
Hvorfor er det forskjell?? Har det blitt gjort endringer på modellen? Er det andre regler/godkjenniger i Sverige? Hva skjer om man setter på en større motor? er det forsikringen som ryker om noe skjer?
Hvordan det går an å få 30 knop på en uttern 5100 dc med 50 hk er meg en gåte http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21785557 :lol:
Eller er den ganske flat og lett? Testen her sier faktisk 29,2 knop http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=490
Men det var jo en avsporing. Ikke mange daycruisere over 5 meter som ikke tåler 80-90 hk så 60 hk var merkelig lite.
Forøvrig så står det jo max 90 hk i 2001-brosjyren her http://www.ketner-outdoor.dk/brochure/historiskebrochurer/Uttern/Uttern2001.pdf
