Retox_93 Startet 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2010 Hei. Som tittelen sier, hvordan man får av kilen på akslinge. ( hakket som propellen skal ta tak i) Har nettopp kjøpt ny propell og trenger få ut den gamle kilen, men den henger ganske godt. Den gamler er alt for liten. Er det noen som kan gi et tips til hvordan e kan få den ut? Mvh Even Sitér dette innlegget Link to post
bille Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Hei, Prøv å slå på den med en gummihammer. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnøy Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Ikke slå. Prøv med en wisegrip tang. En god gammeldag avbiter/klypetang er også meget bra. Hvis du må til det skrittet å slå, bruk en meisel i enden av kilen. Sitér dette innlegget Link to post
bille Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Hei, Er enig i att en ikke skal slå slik som mann slår ned en spiker,men ett kakk med gummihammer på enden av kila løsner den med en gang,da den bare har satt seg litt,etter mange år Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Som nevnt over, bruk en flatmeisel og slå et lite hakk i enden av kilen. Deretter lette hakk med hammeren på meisel samtidig med at du vipper kilen ut med meiselen. Fil av gradene etter meisel hakket på kilen før den settes på plass til bruk igjen! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Retox_93 Svart 19.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Fikk et tips om å bruke en kjørner og slå ned, men uten suksess. Brukte en slags tang, men kilen er pill rotten. Vil ha den hel som mulig får å få den nye så lik som mulig. Skal prøve med en gummihammer, vis ikkje det funker, så prøver e med en meisel også Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 men kilen er pill rotten hmmm.... er ikke den i rustfritt stål da, eller er jeg på bærtur her ..... -koh Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 19.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Trodde det var bronse, men med den tang så kan e få av svære biter av kilen... ( Blitt rød) Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 19.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2010 Messing, bruk meisel, forsiktig. Sitér dette innlegget Link to post
