valg av trimplan til 30 foter
Audun V
Eg satte båten på land idag og ser at trimplanene er bøygde og dårlige av korrosjon og alder.
Noen som har fordeler vs ulemper med de nye planene på ql, f.eks. ql450 (desse med en plate som går loddrett).
Spørsmålet er om jeg skal skifte ut til konvensjonelle Bennett eller velge desse nye.
hva skjer med marsjfart?
takknemlig for innspill.
De nye inteceptor eller kva de heiter, har ikkje testa, men lest litt om det og ville valgt dette som førstevalg på neste båt dersom skipet går over 15 knop. Du kan "miste" litt akslerasjon om du har de senket,(før vannputa har fått bygget seg opp framom nedstikket) men får det igjenn på marsjfart.
Lettere å forholde seg til de enn store plater bak båten ifbm vedlikehold/is om vinter osv.
Ellers så viser alle bassengtester at "alle" båter har for små flaps. Skrogforlengelse og større flaps gir alltid gevinst. Så om du velger tradisjonelle flaps, så pass på å få store nok.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
