Fantino Startet 31.August.2004 Link til dette innlegget Startet 31.August.2004 Årets nyinvestering kom med teak i akterbrønn/på badeplattform. Har behandlet 2 ganger med Epifanes teakolje iht. beskrivelse på boks (rense/åpne porer med rødsprit, tørke, mette med Epifanes og tørke av overskytende). Etter siste omgang kom det en hinne der vannet trekker under når det høljer ned lenge (og det gjør det jo). Mao. har jeg nok overdrevet litt. Plan: Tørke av/rubbe forsiktig med gryteskrubb og rødsprit for deretter å gå på med Epifanes med 50% amerikansk terpentin for å få det til å trekke bedre inn. Til trebåtekspertene: Er dette en god plan? Hva er evt. en enda bedre plan? (Ønsker en matt overflate uten hinne). Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 La den utvendige teaken stå ubehandlet. Den får et grått utseende, men det er mange som mener at utvendig teak skal være slik. Se på teakdekket på de flotteste cruiser'ne. Dekket er helt ubehandlet og grått. Da er dekket heller ikke glatt Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Hei Hvis du vil ha teakdekk med godt "fotfeste", bør du ikke behandle på annen måte enn å holde teaken ren. :nono: Rengjøres med Hempel Teakrens (Oxalsyre) hver sesong for at ikke grønnalger skal bosette seg der. Så en vask en gang i blant med skrubb og grønnsåpe for vedlikeholdrengjøring og mette treverket. Dekket er grått når det tørt og teakfarget når det vått. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Teak trives best når den er ubehandlet. Oljet teak tiltrekker seg smuss som blir liggende nede i porene i teaken og sliter mere på trefibrene. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 31.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Jo-ja. Jeg vet jo at noen mener teaken skal være grå. Dette har sikkert noe for seg, men jeg har ikke sansen for det. Har sett for mange stygge grå med svart sopp i. Bor tross alt på Vestlandet. Ser også at der teaken trekker vann så lever den mye mer (natemassen presses opp når det er vått). Har lest så mye om folk som "metter" treverket med alskens lurium. Kom igjen da! Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Jo-ja. Jeg vet jo at noen mener teaken skal være grå. Dette har sikkert noe for seg, men jeg har ikke sansen for det. Har sett for mange stygge grå med svart sopp i. Bor tross alt på Vestlandet. Ser også at der teaken trekker vann så lever den mye mer (natemassen presses opp når det er vått). Har lest så mye om folk som "metter" treverket med alskens lurium. Kom igjen da! ...Kommer, jeg kommer, hvis du vil høre på meg! Teaken behøver ikke mettes med noe som helst. Den er mettet slik den er "in natura". Teaken trekker absolutt ikke vann! Du kan ikke hindre natemassen i å svelle når det kommer vann mellom natene og teaken, uansett hva du tilsetter. Vil du høre på dette? Jeg har sett 25 år gamle teakdekk som er tatt godt vare på. De holdes tørre og fine om vinteren. Ikke noe boblehavn med vann/snø/is på dekket som kan ta natene. Dessuten: Hovedrenholdet er vann med litt grønnsåpe - en myk svaber - grønnsåpevannet strykes på tvers av vedens retning. Man kan brukes svamp her. Ikke børste. Grønnsåpevannet spyles av straks etter behandlingen De fleste teakdekkene slites ikke ut. De vedlikeholdes i stykker! Børsting, og da børsting på langs av veden skader teaken slik at de myke partiene fjernes, og en ruglette eller rillette overflate fremstår. Ethvert annet stoff enn vann og grønnsåpe kan skade teaken. Hvor mange er det ikke som i pur forfengelighet for å gjenkalle gløden av ny teak bruker midler som tar natene? Tragisk å se natene ligge som lakris-lisser utover dekket etter få år! Om du ikke har sansen for grå teak så se det fra en økonomisk synsvinkel! Hender at det hjelper! Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 ). Har lest så mye om folk som "metter" treverket med alskens lurium. Kom igjen da! Men har du lest om noen som har blitt fornøyd? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Da jeg kjøpte gammel båt med teakdekk ifjor, var dekket GRØNT . Jeg skrubbet det med grønnsåpe, så terrasserens (inneholder oxalsyre og såpe). Dette gjorde jeg fire ganger. Så satte jeg inn dekket med Torax, heter nå Owatrol Dekk og dørk UV. Denne oljen legger ikke igjen film på dekket, og blir ikke glatt når det blir vått. Jeg har nå en nydlig teakfarge på dekket. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
TommyJ00 Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Teaken behøver ikke mettes med noe som helst. Den er mettet slik den er "in natura". Teaken trekker absolutt ikke vann! Jeg har teak badeplattform som jeg oljer og lakkerer hvert år. Når det gjelder teak og at teak ikke trekker til seg olje blir jeg forundret, jeg renskrapet badeplattformen min i år, og mettet den med olje. Skal love deg at jeg måtte smøre på mange ganger før den var mettet. Jeg har lakkert med epifanes blandet 10% Owatrol D2 og det har holdt seg fint hele sesongen. Et valg å ta: - Sikkerhet og praktiske yte (ubehandlet) - Utseende (lakkert) mvh GipsyGirl Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Ethvert annet stoff enn vann og grønnsåpe kan skade teaken.Hvis man skal "spyle over" dekket etter en tur, skal man ikke bruke ferskvann, men saltvann. Ferskvannet vasker ut den naturlige impregnering i treet. Saltvann virker tildels som en impregnering. En bøtte over dekket etter hver tur gjør underverker. Lars Herman, som ikke har teakdekk selv, men har hørt dette av noen Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
PanPan Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Hvis man skal "spyle over" dekket etter en tur, skal man ikke bruke ferskvann, men saltvann. Ferskvannet vasker ut den naturlige impregnering i treet. Saltvann virker tildels som en impregnering. En bøtte over dekket etter hver tur gjør underverker. som ikke har teakdekk selv, men har hørt dette av noen ....hmmmm... saltvann inneholder NaCl, eller koksalt. Dette er den vesentlige forskjellen fra ferskvann. Har aldri hørt at koksalt har noen positiv innvirkning på teak. Derimot er Cl-ioner. som man får når NaCl er løst i vann, svært uheldig. Cl-ioner er relativt aggresive og kan svekke heftet mellom natingen og teaken. Dessuten har jeg tvertimot hva du sier hørt fra Hallberg Rassy's representanter som har levert båten min, at man bør spyle dekket fritt for saltvann og salt etter en frisk seilas. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Hvis det du sier er sant skal jeg øyeblikkelig kjølhale min informant. Som jeg skrev har jeg ikke personlig erfaring med dette. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
PanPan Svart 31.August.2004 Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Jeg har teak badeplattform som jeg oljer og lakkerer hvert år. Når det gjelder teak og at teak ikke trekker til seg olje blir jeg forundret, jeg renskrapet badeplattformen min i år, og mettet den med olje. Skal love deg at jeg måtte smøre på mange ganger før den var mettet. Jeg har lakkert med epifanes blandet 10% Owatrol D2 og det har holdt seg fint hele sesongen. Et valg å ta: - Sikkerhet og praktiske yte (ubehandlet) - Utseende (lakkert) Valget ditt er greit nok, og båten er vakker som lakkert! Beklager slurv fra min side: burde ha skrevet at teaken er mettet med det den trenger av "konserverende" stoff for all tid. Mao - det er ikke nødvendig å tilføre noe for at teak skal være bestandig for all tid! Men hva slags olje var det teaken trakk til seg? D1? Du hadde pusset overflaten skikkelig før du oljet? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 31.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2004 Hvis man skal "spyle over" dekket etter en tur, skal man ikke bruke ferskvann, men saltvann. Ferskvannet vasker ut den naturlige impregnering i treet. Saltvann virker tildels som en impregnering. En bøtte over dekket etter hver tur gjør underverker. [/sup] Har tenkt tanken, da jeg har lagt merke til at teaken på badeplattforma (som får sjøvann over seg til stadighet da den er ganske lav) holder seg penere. Sitér dette innlegget Link to post
TommyJ00 Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Men hva slags olje var det teaken trakk til seg? D1? Du hadde pusset overflaten skikkelig før du oljet? Pusset lett over og oljet med Owatrol D1. mvh GipsyGirl Sitér dette innlegget Link to post
Syvert Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Hvis det du sier er sant skal jeg øyeblikkelig kjølhale min informant. Som jeg skrev har jeg ikke personlig erfaring med dette.Hei Lars_Herman Da må nok jeg også kjølhales! Jeg fikk nemlig det råd å bruke sjøvann med en dæsj med klorin og etterskylle med sjøvann. Den behandlingen gjorde susen med mitt teakdekk! Inntil jeg får et bedre råd så fortsetter jeg med den metoden! Hilsen Syvert Sitér dette innlegget knbf.no For et bedre båtliv for alle" Link to post
Jens_P Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Dessuten har jeg tvertimot hva du sier hørt fra Hallberg Rassy's representanter som har levert båten min, at man bør spyle dekket fritt for saltvann og salt etter en frisk seilas. Kan bare tenke meg en grunn til å spyle bort saltvannet. Når det tørker ligger saltet igjen som krystaller og det vil slite ekstra på teaken å gå på dette. Omtrent som å strø med fin sand! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
PanPan Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Da må nok jeg også kjølhales! Jeg fikk nemlig det råd å bruke sjøvann med en dæsj med klorin og etterskylle med sjøvann. Den behandlingen gjorde susen med mitt teakdekk! Inntil jeg får et bedre råd så fortsetter jeg med den metoden!Enhver er salig i sin tro, også du Syvert! Kan vel være at klorin-dæsjer og saltvann gir en viss umiddelbar skjønnhetseffekt. Men klorforbindelser skal man ha minst mulig av, og kortest mulig tid, på et natet teakdekk hvis man vil beholde natene sittende fast der de er lagt. Det skjer ikke noe negativt på en tid, men over lang vil dette gi utslag! Men pytt, pytt - for den som er på KNBF-appanasje blir dette vel bare et lite klyp i lommeboken! Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Kan bare tenke meg en grunn til å spyle bort saltvannet. Når det tørker ligger saltet igjen som krystaller og det vil slite ekstra på teaken å gå på dette.Betyr dette at du mener at NaCl som kjemisk forbindelse, eller som Na+ og Cl- ioner i vandig løsning, ikke har noen negativ effekt på et teakdekk? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Betyr dette at du mener at NaCl som kjemisk forbindelse, eller som Na+ og Cl- ioner i vandig løsning, ikke har noen negativ effekt på et teakdekk?Beklager, men nå beveger du deg langt utenfor min kompetanse! Har ikke noen kunnskaper, erfaringer eller grunn til å bestride dine utsagn. Ser nå at jeg uttrykte meg uheldig og at mitt utsagn kunne oppfattes som en protest på ditt inlegg. Ønsket derimot å belyse en side ved salt(vann) som ikke var nevnt tidligere i tråden! Har aldri hørt at koksalt har noen positiv innvirkning på teak. Derimot er Cl-ioner. som man får når NaCl er løst i vann, svært uheldig. Cl-ioner er relativt aggresive og kan svekke heftet mellom natingen og teaken.Betrakter dette som ny og nyttig informasjon om hvorfor natene i teakdekket slipper taket etter en del år. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
PanPan Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Ser nå at jeg uttrykte meg uheldig og at mitt utsagn kunne oppfattes som en protest på ditt inlegg. Ønsket derimot å belyse en side ved salt(vann) som ikke var nevnt tidligere i tråden!Ingen ømme tær på mine fotblad! Du har rett i at salt (som krystaller) sliter rent mekanisk! Summa summarum har poengene kommet tydligere frem, synes jeg! Sitér dette innlegget Link to post
HaJ Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Slenger meg på denne tråden, med med et litt annet utgangspunkt. Noen forslag om hvilket stoff som kan brukes til å fjerne gamle rester av olje (og lakk?) på teakdekket? Nitti prosent av dekket er rent, men under en benk hvor slitasjen er liten, ligger det rester fra forrige eier. Ønsker å fjerne dette, men er redd for å skade natene. Sitér dette innlegget Hjemmeside/blogg Link to post
Fantino Svart 1.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Føler meg nesten som om jeg har tatt opp diskusjonen om jomfrufødsel i bisperådet. Aner jeg et snev av at seilfolket og motorfolket bekjenner seg til ulike religioner? Jeg holder meg nok til "planen", så vil det vise seg hvor god den er. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Aner jeg et snev av at seilfolket og motorfolket bekjenner seg til ulike religioner?Det dreier seg snarerer om forskjellige behov. Har du motorbåt har du normalt ikke noe på dekk å gjøre underveis i ruskevær. På seilbåten er dekket derimot arbeidsplattform hvor nettop "ruskeværet" kan medføre at du må på dekk og berge/skifte seil. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jens_P Svart 1.September.2004 Link til dette innlegget Svart 1.September.2004 Summa summarum har poengene kommet tydligere frem, synes jeg! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
