Oljeskift på Mariner 5 hk, eldre modell
Trond mjøs
Jeg har et tullespørsmål men jeg klarer ikke finne ut av det på nett.(litt problemer med å få opp de korrekte sidene) Holder på å skifte olje på min 2 takts 5 hk Mariner, den er nok fra tidlig 90 tall om ikke eldre. I bunnen av stammen er det 3 skruer. Den nederste heter "Oil" som er til drenering og de to øverste heter "Oil level" og "Wash"
Er påfyllingen slik at jeg fyller inn i "Oil level" hullet til det renner ut? Og hva er "Wash" skruen til. Er det og flere steder som trenger oljepåfylling?
Nesten litt flaut å spørre om disse tingene men jeg trøster meg med at alt må jo læres :yesnod:
Mvh
Trond
Du skal fylle oljen i nederste hull, til det begynner å komme ut på toppen. Så skrur du igjen øverste skrue, drar ut tube , og skrur igjen nederste skrue.
Mener å ha hørt at du ikke skal fylle fra toppen grunnet at det blir luft eller noe inni.
Om det er gammel olje i den, er det en fordel å kjøre motoren varm, da kommer olja lettere ut... :flag_bp:
Kæptn båtløs...
