Gulper ut kjølevann på KAD 42B
Tranzsander
Mulig du har luft i systemet. Når du fyller kjølevæske, la det få tid til å synke(manualen sier 1 time) før du etterfyller og starter. Fikk også et tips engang fra en mekaniker mener jeg om å løsne slangen fra ekspansjonstanken (som går til....er det turboen? husker ikke helt) i den enden som ikke er festet i ekspansjonstanken til det renner kjølevæske der.
Har du tilkoblet varmt vann fra motoren må dette luftes under fylling iflg manualen.
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
