Hvor viktig er riktig propell?
Thor-Egil
Jeg har en Askeladden 435 med en 30HK Mercury 4-takt. Dette burde være en mer enn krafitg nok motor for denne båten, men heg sliter veldig med ytelsen, jeg sliter rett og slett med å få båten i plan. Når jeg er alene i båten må jeg sette meg frem mot midttofta får å få baugen ned og båten i plan, når vi er 3-4 personer i båten sliter jeg med å få den i plan i det hele tatt.
Mitt spørsmål er: Kan evt. feil propell være årsaken? Eller er det mer sannnynelig at motoren sitter feil montert på båten? Det ser ut til at motoren sitter for høyt i forhold til kjølen, men kan det være årsaken?
for høyt montert motor burde føre til dårlig grep og propell som spinner , men her høres det mer ut som at motoren sliter med å få opp turtallet...?
Det kan komme av feil propell - eller av at motoren av en eller annen grunn ikke yter det den skal.
Hva er målene på propellen, og hva er årsmodellen på motoren?
Kjenner ikke så godt til Mercs 30hk, men hvis det er den som er basert på Yamahas 3-syl blokk så burde den fint klare med en propell på 12-13" stigning på den båten.
Det står oftest i bosset (navet) på propellen ja (slik at den må av motoren) , av og til på en av vingene. Da gjerne noe sånt som 13P som betyr 13" pitch (pitch = stigning)
