Hvordan bytte impeller på Johnson 9,9
Windy 22 HC
Jeg har mulighet til å overta en 9,9 Johnson påhenger. Den er fra ca 90. Impeller må byttes.
Er det bare å skru ut de seks boltene som sitter ca midt på undervannshuset å trekke det ned?
Hva bør jeg så gjøre etter at impeller er fjernet? Smøre opp drivaksel å montere ny impeller?
Det er kanskje så lett? Har ikke gjort det før så trenger litt tips. Hvor kjøper jeg impeller i Oslo området?
Motoren har ikke dødmannsknapp. Går det an å montere en ny bryter som kutter strøm på en grei måte?
I så fall hvor skal den kobles? Bare å bytte ut eksisterende stoppknapp med ny bryter?
Takker for alle innspill
Redigert av Windy 22 HC (see edit history)
Her har du tegningen over impelleren din.
Ganske greit å bytte denne.
Smør inn de beveglige delene med fett og husk å skifte gearolje så er mye gjort.
Du kan fint kjøpe en ny stoppbryter og koble opp denne, de aller fleste båtutstyr butikker har slike for salg.
du skal heller ikke se bort ifra at noen av disse har impelleren til din motor også.
Mener ganske sikkert det er samme impelleren som på de aller fleste 9,9-15HK fra sent 80 til litt ut i 90.
Bernt her inne kan sikkert bekrefte dette.
Ha en fin dag
Løsne de 4 skruene og slipp undervanshuset ned ca 2cm da ser du skjøten til gearstaget skru ut en av de 2 skruene sjekk att skruen ikke blir ødelagt (Ofte så går gjengene i stykker) etter dette er det de 4 skruene på plasthuset som må fjernes, ta av huset og impellern ikke mist den lille rullen som ligger under impellern( Noen ganger kan den være byttet ut med en plastbit)
Ikke skru til for hart når du monterer huset, har sett flere som har sprekt huset.
Sjekk også att simmringen på toppen av huset sitter på plass, Det hender den fyker opp på drivakslingen og resulterer i dårlig vanntryk.Lim den fast med pakningslim.
Bernt
