Bytte kjølbolter på Hurley 20, hvordan få de gamle ut? Se bilder.
Masserarti
Heisann!
Kjølboltene i båten min var noe dårlige, eller det vill si at de nesten hadde rusta helt bort. Og da vi prøvde å skru på den ene, så knakk den. Så spørsmålet er da, hvordan kan man få ut disse? Kjølen er av jern, og boltene er skrudd nedi. Kanskje dere skjønner mer, når dere ser bildene! :smiley:
Som dere ser, så er det veldig trang der nede. Og vi har prøvd å bore litt i den gamle kjølbolten. Men hva tror dere kan være den beste løsningen?
Vi har også tenkt at det kanskje går ann og lage en ny spant, så bolte den sammen med den gamle og bore nye hull til ny kjølbolter ved siden av den gamle. Men dette var ikke så lett, da jernet i kjølen er utrolig hardt. Og vanskelig å komme igjennom. Så igjen, hva kan være en løsning her? Noen som har gjort noe liknende før? Alle svar, synsinger og meninger mottas!
Emil.
E vell ikke mange måter og gjøre det på, ned med jernkjøl(regner med at bolter ligger bak den).Vi slår ut boltene ovenfra med hjelp av en stål bolt etter å ha kappet bort toppen. Ved lav høyde under båt er det bare å kappe når den kommer ned. i dag bruker vi syrefaste bolter som varer lengre. Husk ny bolt må være min 1mm tykkere en den gamle for å få tett(litt avhengi av ved rundt eks bolt).Med klassing av fiske båter må vi ta ut noen bolter for kontroll, så slik gjør vi det! :)
kgt
  • 2 uker senere...
Løfter denne, jeg har nå fått boret to nye hull. Til nye bolter, og skal gjenge opp. Rigget til med stativ til drillen og boret. Men da er spørsmålet hva kan brukes som bolter? Har kjøpt et 20 mm gjengestag på Biltema. Men er usikker på om dette holder? Eller trenger man stål som er spesielt laget for akkurat dette? :confused:
Hilsen Emil. :smiley:
