Stein Erik Startet 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2010 Jeg skiftet belg tidligere i vår.Fikk det dessverre ikke tett, selv etter at belgen var limt. Det viste seg at slangeklemmen ikke var trukket skikkelig til. Det førte til at båten kom på land igjen og nytt gimbal-lager ble montert. Dette er av den tette typen(nytt).Det jeg lurer på nå, vil en kunne se om belgen lekker ved at vann kommer inn i båten? Sist det lakk, kom vannet inn i bak-kant av transom, gjennom en liten åpning under gimbal-lageret.Tror ikke jeg skal ha båt med drev neste gang,blir jo overnervøs,er ned og sjekker for lekkasje flere ganger om dagen. har heldigvis ikke kommet en dråpe (fjorten dager) siden båten kom på sjøen igjen. Håper noen kan berolige meg. Sitér dette innlegget Link to post
mewa 2 Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 er det ikke kommet en dråpe på fjorten dager er den tett.Men det er dette jeg også frykter derfor tar jeg den kostnaden med å be et verksted gjøre denne jobben da har jeg garanti,ikke store kostnaden når du bare gjør den hvert 5 år. mvh Mewa 2 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Det bør la seg gjøre å lage til en eller annen anordning for inspeksjon, visuelt med kikkehullsoptikk eller en tynn slange/rør som går gjennom transom og inn i belgen. Slangen kan være gjennomsiktig og gi visuell alarm eller ved oppsuging vise om det er vann eller ikke i belgen. Noen idéer? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
