boort Startet 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2010 Har inntrykk at de som bytter ut bensinmotoren og setter inn diselmotor kutter ut kjølevannet gjennom drevet og lager et nytt inntak.Tror også de bruker eget eksos uttak.Da tror jeg at de mister en viktig del av kjølingen til drevet. Kjølevannet til motoren skal først kjøle drevet og så vidre til varmevekler eller direkte kjøling (saltvannkjøling). Jeg tror ikke drevdusjen er god nok hvis annent inntak brukes.Det er også den øvre delen av drevet som ikke har god nok kjøling pga. at det er over vannet (kun vannsprut som drevet lager).Dette bør bli et godt diskusjonstema.Tenker på levetiden på drevene. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 hadde nytt inntak i bunn av båten til v8 i forrige båt, brukte drevets impeller kun til å kjøle drev og drevdusj i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
