Yamaha D150H, fusker ved full gass
Vanon
Hei hå.
Har ein 03' modell 2-takters Yamaha D150H som eg har litt problemer med. Den går veldig fint opp til rundt 30-31 knop, ca 3500-400RPM, men ved full gass vil den ikkje høgere på turtallet. Den gir på litt, så "slipper" den gassen, gir på litt, slipper osv. Som sagt ser alt annet (ut fra min ufagkyndige vurdering) ut til å fungere greit, og på marsj går den heilt nydelig.
Noen som har noen tips til hva som kan være galt? Er det eventuelt noe eg kan prøve å fikse selv, uten å ta den på land? Er forresten FRYKTELIG dårlig å skru, men skal nok klare å finne tennpluggene, noe eg akter å gjøre ein av dagene. Om det har noe for seg da..
