Trenger eg forsikring?
eysteind
Veit det kan vere kjekt å ha, men veldig sjelden. har ei 20 fots saga 20 til ein verdi av ca 70000kr. Ville du ha forsikra den? Bur langt inn i ein fjord uten så mange farer, men har planer on ein litt lengre tur til kysten til sommeren. Koster vel ca 800kr i året vel? og det er ganske mykje når du tenker du sikkert aldri vil ha brukt for den. vil heller koste på båten litt sikerhetsutstyr. Kva er meiningane?
På sjøen gjelder ikke de samme ansvarsregler som vi er vant til fra bil. (objektivt ansvar)
Sliter nabobåten seg og ødelegger din båt er det ditt problem hvis du ikke kan bevise at naboen har opptrådd grovt uaktsomt med fortøyningene.
Kommer en tråler inn i havna der du ligger og får problemer med styring og gir og bruker deg som fender og du ender opp med med Norges lengste og smaleste Saga er det også ditt problem.
Ryker gir og gasshendelen ombord på din egen båt som i  den gamle reklamefilmen fra Storebrand er det ingen grunn til å sikte på noe billig. Sikt heller på noe som ikke skader din egen båt. Det er kun dine egne skader du står ansvarlig for.
Derfor skal du sørge for å ha kaskoforsikring for å sikre deg mot hva andre ved ett uhell kan ødelegge på din båt. Ansvarsforsikringen har du bare glede av hvis du har opptrådd uaktsomt - og da går vel gjerne forsikringsselskapet til regress så er du like langt.
Skaff deg forsikring og bruk så høy egenandel du kan få. Da har du penger igjen ved totalhavari og kan fikse opp mindre skader selv. Ansvarsforsikring på båten er obligatorisk, billig og greit å ha hvis du gjør noe dumt selv.
