Rett propell Yamaha F250 på Yamarin 76DC?
Den9s
Hei, noen her inne som har kjennskap til Yamaha F-250hk på Yamarin 76DC?
Får maks turtall på 5200 rpm og 38,5 knop, har lest at toppfart på båten skal være 44,5knop og 5600rpm ? ?
Kan dette ha med propellen å gjøre? denne er sortlakkert, aner ikke dimensjonen på den, men har sett på andre nyere modeller at propellen er blank, motor er 2006 modell...
Noen som vet ??
  • 5 år senere...
Min 2008 F250 modell har blank propell. Var ute og kjørte idag med vår Yamarin 76 DC og fikk max 39 knop med 5500 omdreininger. Hadde da 2/3 full tank, full vanntank, tom septiktank, 3 (store) voksne og 1 barn ombord, samt mat/drikke og litt ekstra klær osv. Er det fornuftig fart eller burde jeg fått mer ut av den?
Redigert av Dissern (see edit history)
på slike store motorer så er det ikke noe som heter "original propell"  - motoren blir levert uten så må forhandler/kunde etter beste velge rett størrelse til båten motoren skal på.
Den sortlakkerte er en grei allrounder , men sikkert mer å hente mtp fart med en av de andre propellseriene til Yamaha..
.. og testet toppfart i kjørefakta er gjerne med ren ny båt, den lasten som er oppgitt og neppe noe mer.. og gjerne på vår/høst når det er litt kaldere i lufta.
  • 3 måneder senere...
Hadde Yamaha SWS propell 14 7/8x21" og fikk ca 42 knop med 5700 rpm, og 31 knop med 4400 rpm. WOT (max) rpm var 5700 rpm. Forsøkte å bytte til en Solas Rubex HR4 propell 14x21" og fikk der redusert max rpm til 5200, da 40 knop. Fart i marsj med 4400 rpm er 32 knop. Mye eksosbobler rundt motorstamme i tomgang ift. SWS propellen. Virker ikke som om denne propellen passer båten?
Tror nok 5200rpm er litt lavt på WOT, dersom du kjører med ekstra last vil turtallet ditt gå enda lenger ned, og da jobber vel motoren litt for tungt..
Når jeg hadde samme motor som deg (har byttet nå) så kjørte jeg tilslutt samme propell som du hadde, yamaha sws, hadde da maks 44,5kn. Med ren og lett båt.
Yamaha leverer, eller kan levere ulike propeller til F-250. Den dårligste, men også den billigste er den sortmalte semi-cleaver.
Nå er denne tildels akterløftende og Yamarin har (unnskyld) noe ugrei balanse i skroget med all vekten bak. Et noe dårlig design.
Men det er fullt mulig å få mer fart ut av så mye motor/hk så en bedre propell som passer skroget vil nok gi deg økt fart. Og til og med bedre oppførsel i sjøen...
Ettersom dette er sjøens Volvo 240 må det vel finnes noen som har prøvd ulike propeller for å løfte denne brede tunge saken ut av vannet. Noen med en artig 4bl feks?
Solas HR4 propellen jeg har prøvd er en 4-bladet propell. Jeg liker veldig godt følelsen den gir med bedre akselerasjon opp i plan, bedre respons på styring i dorgefart, og et vanvittig godt grep i vannet ved trimming og skarpe svinger. Siden jeg hadde en 14 7/8x21" SWS propell fra Yamaha fra før så trodde jeg at å gå ned nesten en tomme i diameter og beholde samme stigning ved ny 4-bladet propell så ville RPM holde seg noenlunde likt (14x21"), men det er ikke tilfelle. Da jeg prøvde propellen på nytt her om dagen fikk jeg konstatert ca 33 knop i marsjfart på 4400 rpm propellen med ca 42 liter/timen. Jeg tenker nå å prøve samme propell med lavere stigning og litt høyere dimensjon, 14 1/8x19". Tenker der blir lavere marsjfart, kanskje høyere topphastighet og høyere RPM på WOT og at motoren jobber "lettere".
Eller du kan prøve en Mercury Revolution4 som nok vil gi deg bedre tall over hele linjen, dvs høyere marsfart, høyere maks (lavere drivstoffforbruk om du vil) og bedre grep...
Ikke mye galt med HR4 - en gjennomgående god propell. Men ikke en strålende propell. Det er andre som er bedre på noe og dårligere på annet. Så HR-4 er absolutt ikke feil. Men det finnes de som er bedre på alt...dessverre koster den også mere da...
Tenkte veldig på Rev 4, og prismessig var det ikke den veldig store forskjellen egentlig. Litt tilfeldig at jeg gikk for Rubex HR4. Rev 4 er nok gjerne hakket vassere, men jeg tenker at forskjellen er nokså små, små nok til å leve med iallefall. :)
Ja, hvorfor jeg gjerne maser om ulike propeller er at mange bruker relativt mye penger på motor. Dvs kjøper feks 250 hk stedet for en 225 Men slenger på en enkel propell som gjør at de i hastighet mister nesten alle de knopene og effekten som 25 hk mer gir dem. Det sliter jeg med å forstå...
Forstår utsagnet ditt på generelt grunnlag, men hvordan skal jeg tolke dette ref. mitt tilfelle spesifikt? Mener du at jeg mister "alle de knopene og effekten" ved å ikke velge Rev 4 propellen?
Prøvde 14 1/8 x19" HR4 propellen fra Solas idag og jøyemeg, det var overraskende annerledes enn 14x21" propellen. Langt bedre akselerasjon, løfter hekken mye mer, holder plan i lav hastighet, samt opp i rpm på WOT. Målte litt lavere marsjfart enn ventet, 31 knop med 4400 rpm. WOT på 5600 rpm, hastighet 42 knop. Imponerende grep i vannet med denne propellen så ser ingen grunn til å gå tilbake til 3 bladers SWS propellen. Har fått tilgang til en Mercury REV 4 propell og håper å få prøvd den snart. Blir spennende å se om denne propellen som får mye skryt kan vise til bedre tall.
  • 9 måneder senere...
Da har jeg omsider fått prøvd Mercury Revolution 4 propellen, og resultatet er ikke noe å ta på vei for. Propellen er i versjon 19'' stigning 14 5/8'' omkrets. Resultater; WOT 5800rpm, hastighet 41 knop. Marsjfart 4600rpm 31 knop. Svært godt grep i vannet, men ser ut til at jeg mister litt hastighet på marsjfart og maksfart med Rev4 propellen. Over hele linjen ser det faktisk ut til at Solas HR4 propellen er en bedre propell på denne båten.
