Dunker i motor VP AQ130 og drev VP 270 når jeg setter den i revers
Våtbåt
Hei, hva kan være galt?
Jeg har en VP AQ130 med 270 drev.
Motoren starter helt fint, selv på første forsøk. Men når jeg skal bakke ut av båtplassen så dunker det veldig hardt i båten i det jeg setter den i revers.
Det er tungt/hardt å skifte fra revers til vanlig fremdrift og det er tungt og hardt å sette den i revers igjen, det smeller/dunker høyt.
Selv det å sette den i fri/nøytral har blitt tungt og det føles som om noe skal ryke tvers av hvis jeg tar i mer.
Noen som har noen erfaring? Kan det være at vaieren ikke sitter godt i girutveksler på drevet?
Se bilde av gasshendlen fra båten min.
