Vengsøyværing Startet 24.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2010 Va ute på fisketur og på tur hjem så kom det ikke noe kjølevann ut av hullet dær hvor kontrollstrålen skulle ha vært Stoppet motor med en gang å sjekket temperatur, sjekket gjennomføringen til kontrollstrålen men den var ren. Hvis jeg ruser motoren så kommer det ingenting ut men på tomgang er det helt fint. har en misstanke om at gummien på impelleren er løs slik at akslingen går fortere rundt enn gummien. Hvilken impeller trenger jeg? Har skrevet av alle tallene på et skilt som står på motoren.(skal ta bilde av dette skiltet) 15M 6840 8 038322 Har forresten også tenkt og invistere i en kompositt propell, men vet ikke hvor stor den skal være. Si ifra hvis jeg må endre tittel! Sitér dette innlegget Link to post
Vengsøyværing Svart 24.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2010 har også blåst trykkluft gjennom systemet og kjørt i ferskvann med et rensemiddel som maritim-center i Tromsø anbefalte. Sitér dette innlegget Link to post
