Koble Subwoofer
Solesvik
Kabelen er som regel merket REM, noen ganger er kabelen blå.
Er du usikker kan du måle med et multimeter. Sett den ene proben på jord (radioen kabinett) og mål på de ledningene du har til overs ut fra radioen med den andre proben (prober = kablene ut fra multimeteret). Du skal få utslag på ca 12v når radioen er på. Når du slår den av forsvinner spenninga fra ledningen
Føkk deg...
Sony spilleren må stilles til subb ,dette må gjøres før du slår den på .Da du skal velgec ut på spiller ,kan du velge mellom forsterker -subb.Sett den på subb ut ,alt dette står klart i boka om du har den.Litt små spesielle å stille inn dissa Sonyspillerne.....
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
