Problemer med trimdisplay på DP 200 drev.
POL
Hei.
Har et VP 290 DP drev.
Kan noen hjelpe meg med følgende:
Når jeg starter motoren står displayet og blinker på -86.
Det går svært lenge før instrumentet viser foreks. -4 som jeg har innstilt det på ved å dreie på potensiometeret på drevet.
Tallet som instrumentet viser forandrer seg også fra gang til gang når jeg bruker båten.Det er heller ikke alltid hele tallet viser på instrumentet.
Potensiometeret er nytt, så jeg regner med at dette er o.k.
Instrumentet er av den eldre firkantete typen.
Disse er gått ut av produksjon og er blitt erstattet av en rund type.
I tilfelle instrumentet er ødelagt, så lurte jeg på om noen av båtplassens medlemmer hadde et slikt instrument liggende som var o.k.
og som noen eventuelt var villig å selge meg.
mvh
POL
Redigert av POL (see edit history)
