origo Startet 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2010 Skal kjøpe ny ankervinsj akter til motorbåt på ca 9 tonn. Noen erfaringer med type og tau/kjetting? Tror det blir Engbo eller Ilas. Er lei av at noen tauvinsjer slurer og ikke drar inn tauet, må slippe ut for så og trekke inn igjen. Vet det er tråder om dette fra før i dette forum, men noen er blitt gamle. Takker for tips Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Hei. Har ILAS og kjetting på Bruce...bak på 7500 kg båt...og det funker. Har prøvd Engbo og tau tidligere. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Hansi Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 På en såpass stor og tung båt hadde jeg definitivt gått for kjetting. Har hatt 2 stk Ilas vinsjer med kjetting og Bruce anker. Begge har fungert meget godt. Ikke vært noe tull. Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Har båt på ca 3-4 tonn... Den er utrustet med 30 meter kjetting, og når man skal kjøre ut kjettingen, går den i fritt fall. Det er et blikk som løfter kjettingen fri av kabularhjulet når man kjører vinsjen nedover, så raser den til ankeret treffer bunnen. Fungerer veldig bra, denne løsningen anbefales. Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
RAra Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 båten veier 6500kg Har engbo med tau som har fungert bra i de to årene den har vært i bruk. hadde kjetting før syns det er greit og slippe skramlinga kjetting Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Kjetting er flotte greier når du vil vekke resten av havna bår du drar om morgenen Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Kjetting er flotte greier når du vil vekke resten av havna bår du drar om morgenen Type og størrelse vinsj må baseres på hva som er sikrest og best for din båt den dagen det blåser opp og du ligger utsatt til. Ikke synsing om å vekke nabobåter, det bråker så fælt med kjetting, kjetting er farlig for miljøet, osv. Hvis folk ikke tolerer at noen drar inn ankeret fordi det bråker så fælt får de heller finne seg noen andre hobbyer eller legge seg på plasser hvor de kan være alene. Amen. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 26.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2010 Her finnes det utrolig mange meninger. Selv er jeg ikke i tvil: det ville blitt kjetting + anker i en størrelse større en "tabellen". Har selv båt på omlag 10 tonn, og har 8 mm kjetting og 20 kg originalt bruce foran, 6.5 mm og 20 kg uorginalt bruce bak. Ville helst hatt 8 mm bak også - men det er visstnok ikke så greit på dette kabualaret. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 26.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2010 Helt enig, skal en ankre trygt er det kjetting som gjelder. Jeg vil også ha valgt internsjonalt kjente typer vinsjer som Loftrans og Quick. Sitér dette innlegget Link to post
origo Svart 27.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2010 Takker så langt for mange nyttige tips, utfra det som skrives er jeg vel landet på ILas med kjetting, men bare fortsett og tips i linken- takker så mye- handler om en uke Sitér dette innlegget Link to post
